sondermann
AC-PDF kann aus InDesign nicht gedruckt werden
Ein PDF, das direkt aus AC per Publisher erzeugt wurde, lässt sich in ein InDesign-Layout einfügen, wird dort auch angezeigt, kann aber nicht gedruckt werden ("unbekannter Fehler").
Im MacOSX über den Druckbefehl erzeugtes PDF macht die gleichen Zicken.
Gibt es irgendwo eine detaillierte Dokumentation zur PDF-Erzeugung in AC (meinetwegen in Englisch)?
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
5 ANTWORTEN 5
Bei mir funktioniert aber sehr gut.
Sollte schon gehen. Was für ein Drucker ist es denn bzw. an welcher Stelle kommt der Fehler?
Hab mal auf dem Mac die Trockenübung gemacht, d.h. ohne Drucker:
ArchiCAD 9 > Publisher PDF > Indesign 2 > Export .PS Datei > Acrobat Destiller 7 PDF: alles ok
ArchiCAD 9 > Mac OS X (10.3.9) PDF > Indesign 2 > Export .PS Datei > Acrobat Destiller 7 PDF: alles ok
sondermann
Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Der Drucker ist ein HP Laserjet 1200, der InDesign-Dokumente mit platzierten PlotMaker-EPS problemlos druckt.
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
Ich nehme an, das PDF selber läßt sich auch drucken, oder?
sondermann
Ja, aus Acrobat lässt sich das PDF ausdrucken.
Es lässt sich auch aus InDesign drucken, wenn es davor (als PDF) durch Illustrator geschleusst wird.
Aber das ist natürlich umständlicher.
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
