michaela_
AC24: Papierbereich mit kompletten Zeichnungsinhalt ausgeben
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich möchte ein Layout exportieren, auf dem im Planlayout nur ein Teil des Grundrisses abgebildet ist, aber die dwg-Datei soll bitte den gesamten Grundriss enthalten. Bis ArchiCAD23 ging das mit der Einstellung "Papierbereich mit komplettem Zeichnungsinhalt". Unter ArchiCAD 24 exportiert es mir in die dwg einen pseudo-beschnittenen Inhalt. Wähle ich "beschnittene Zeichnung", dann kommt immerhin mehr raus, aber bei weitem noch nicht die gesamte Zeichnung.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, um die gesamte Zeichnung als dwg mit dem Publisher zu exportieren?
Gruß,
Michaela*
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
5 ANTWORTEN 5
michaela_
edit: Teamworkprojekt verlassen, Rechner neustarten, wieder beitreten hat geholfen.
Jetzt exportiert es wieder die gesamte Zeichnung 🙂
Gruß,
Michaela*
Waren die Zeichnungen auf dem Layout aktuell?
michaela_
Ja, die Zeichnungen waren reserviert und aktualisiert.
ich habe jetzt gerade wieder das Phänomen. Ich habe schon das Teamwork verlassen und neu betreten, aber eine gesamte Zeichnung als dwg bekomme ich trotzdem nicht.
Gut, ich kann die gesamte Zeichnung aus dem Projekt als dwg sichern. Ist halt umständlicher, weil ich dann immer die ganzen Plannummern als Dateinamen anpassen muss. Über den Publisher wäre es bequemer und vermutlich schneller.
Gruß,
Michaela*
Stefan L_
Hat das vielleicht mit den seit AC23 beschnittenen Zeichnungen zu tun?
Gucksdu hier:
https://help.graphisoft.com/AC/23/GER/_ ... ion-98.htm
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
michaela_
Die Zeichnung auf dem Layout ist beschnitten, richtig. (Mein Grundriss ist in vier Teile auf vier Layouts aufgeteilt, wegen der Größe im 50stel).
Ich habe unter dem Reiter "Rahmen" jetzt mal das Häkchen "Zeichnung auf Rahmen beschneiden" entfernt und nochmal über den Publisher (Papierbereich mit kompletten Zeichnungsinhalt) exportiert. Wieder exportiert es mir einen seltsamen Ausschnitt, der noch nicht mal Teil dieses Planlayouts ist...
Gruß,
Michaela*
