Nein, das geht nur aus dem 3D-Fenster. Mann kann aber die 3D-Darstellung so festlegen, dass diese dem 2D-Schnitt/Ansicht entspricht und dann das Ganze berechnen lassen.
Ja! Strg + Alt + 3 😄 Dann die Ansicht festlegen und am besten als Ausschnitte sichern, damit sich das Rendering automatisch aktualisieren lässt.
Mit einem Auswahlrahmen kann der Bereich exakt gewählt werden. Umrechnen von Maßstab in die projezierte Länge und dies als Bildgröße für das Rendering einstellen. Dann wird das Rendering auch maßstäblich.
Nein, Du musst nur die Gesamtlänge der Markerlinie bzw. der Schnittfläche wissen und entsprechend umrechnen, da braucht es keinen Verbesserungsvorschlag!
