Ansicht mit Lightworks berechnen?
Kann ich in AC 11 die Ansichten und Schnitte über Lightworks ausgeben?
8 ANTWORTEN 8
Nein, das geht nur aus dem 3D-Fenster. Mann kann aber die 3D-Darstellung so festlegen, dass diese dem 2D-Schnitt/Ansicht entspricht und dann das Ganze berechnen lassen.
Das klingt ja prima. Macht man das durch ausprobieren oder gibts da ein Trick?
Ja! Strg + Alt + 3 😄
Dann die Ansicht festlegen und am besten als Ausschnitte sichern, damit sich das Rendering automatisch aktualisieren lässt.
Mit einem Auswahlrahmen kann der Bereich exakt gewählt werden. Umrechnen von Maßstab in die projezierte Länge und dies als Bildgröße für das Rendering einstellen. Dann wird das Rendering auch maßstäblich.
Danke. War genau die Auskunft, die ich gesucht habe. :yeah:
Nur wie ich die Maßstäblichkeit hinbekomme habe ich noch nicht verstanden.
Da die Bildröße nur in Pixeln angegeben werden kann muss das Bild auf den Maßstab umgerechnet werden.
z.B. Gesamtbreite 2D-Ansicht (= Länge der Ansichtlinie im Grundriss): 20 m
Ausgabemaßstab: M 1:50
Breite der Zeichnung auf dem Layout: 40 cm
Das Bild muss also 40 cm breit gerechnet werden.
Gewünschte Auflösung: 150 dpi
Anzahl Pixel = 40/2,54 x 150 = 2.362 Pixel
Dann brauche ich zwei Punkte im Bild, deren Abstand ich exakt kenne. Hab ich das richtig verstanden ?
Muss ich das jetzt nochmal als Verbesserungsvorschlag schreiben?
Nein, Du musst nur die Gesamtlänge der Markerlinie bzw. der Schnittfläche wissen und entsprechend umrechnen, da braucht es keinen Verbesserungsvorschlag!
Danke, jetzt hab ich es nach etwas rumprobieren kapiert.
30 m Linie ziehen -> Rahmen in 2D an der Linie ausrichten -> Strg+3 -> Strg+f10 -> 1:100 30cm (geht in AC11) eingeben -> Ok -> f10
Danke für die Hilfe. Hätte glaub ich Jahre gebraucht, bis ich das allein rausgefunden hätte
