ArchiCAD 14: DWG-Datei Import
Nach dem Dazuladen einer DWG-Datei/2D in ArchiCAD 14 über Datei Spezial tritt folgendes Phänomen auf:
Grundrisse liegen auf verschiedenen Geschossen:
wenn man in einem beliebigen Geschoss verschiedene Linien bearbeitet hat und daraufhin in ein anderes Geschoss wechselt, dann haben sich auf merkwürdige Art und Weise Linien, Schraffuren, auch Texte verschoben und/oder verzogen.
Frage: Muß man beim Import irgendwelche Einstellungen beachten? Oder woher kommt das?
Sind diese Elemente über irgendwelche Layer miteinander verbunden?
2 ANTWORTEN 2
Champion
Versuch mal die Datei mit dem Zeichnungswerkzeug einzufügen. Einfach mit dem Zeichnungswerkzeug auf den Grundriss klicken und den Pfad zur Datei angeben. Wenn das klappt kannst du die Zeichnung anschliessend zerlegen.
Markierst Du zum Verschieben die Elemente mit dem "dicken" Markierungsrahmen?
Der wirkt sich geschossübergreifend aus.
