CorniCrazyING
ArchiCAD - PDF export
Servus,
wenn ich in Archicad 22 eine PDF exportiere kommt am Ende des Dateinamens: _Layout.pdf
wo ist der Parameter versteckt, damit ich hier z.b. das Ausgabedatum statt _Layout stehen habe, meine Dateien heißen immer so:
IBT_20-XXX_PLANART_Datum.pdf
Ich muss halt immer das _Layout manuel löschen.
Grüße
Corni
14 ANTWORTEN 14
JensDD
Guten Abend,
der Dateiname lässt sich verändern: im Publisher rechte Maustaste auf den Ordner->Elemente umbenennen.
Dort gibt es das Datum, damit ist aber nicht das aktuelle Datum sondern das Datum des Layouts gemeint.
vG, Jens
snow
Offenbar ist/ war für die Layouts unter deren Einstellungen. kein Datum eingetragen; in so einem Fall erscheint dann die Platzhalterbezeichnung.
Auch ich vermisse die Möglichkeit, als Autotext an der Stelle das aktuelle Systemdatum eingetragen zu bekommen... gerne hätte ich diese Möglichkeit dann auch für Publisher-Ordner, die die Layouts enthalten, auch.
Für die ganzen Vorab-Ausgaben, die man in einem Projekt hat will man nicht jedesmal eine neue Ausgabe anlegen...
runxel
Müsst da nicht <SHORTDATE> funktionieren? siehe auch.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
xandros1
Ausgabedatum im Publisher:
Datum in dem Format '20-05-13' wäre folgender Code:
<YEARSHORT>-<MONTHNUMBER>-<DAYOFMONTH>
https://helpcenter.graphisoft.de/handbuecher/handbucher-zu-archicad-23/hilfe-zu-archicad-23/dokument...
hier unter dem Titel System-Autotexte findet ihr ne vollständige Liste an möglichen Codes
wenn ihr das Datum lieber in die Oberordner platzieren wollt, geht das nur mit verknüpften Ordnern (wenn unten links am Ordnersymbol ein Pfeil ist, ists richtig) und nicht mit einfach reingezogenen oder im Publisherset händisch erstellten Ordnern.
Edit:
shadow war schneller mit dem Link ^^
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
snow
tut es !!! – wer hätte das gedacht? 🙂 🙂
...war ich auch zu langsam, aber da gibt es ja noch mehr zu dem Thema:
Jetz wäre noch die Frage, wie man solche Verknüpften (geklont?) Ordner aus dem Layoutbereich erzeugen kann.
Du könntest auch die Druckfunktion "Microsoft Print to PDF" verwenden.
xandros1
Geht über den Organisator: in der linken Hälfte Layouts, in der rechten Publisher.
Ordner anklicken unten dann "Verknüpfung erstellen > > > > "
s. hier
Unter dem Thema "Ordner oder Unterordner dem Publisher-Set hinzufügen"
snow
...wenn ihr das Datum lieber in die Oberordner platzieren wollt, geht das nur mit verknüpften Ordnern (wenn unten links am Ordnersymbol ein Pfeil ist, ists richtig) ...
Hab' jetzt verknüpft... die Schaltfläche war mir zuvor nie aufgefallen...
Allerdings sieht mein Kontextmenü für solche verknüpften Ordner auch nicht anders aus als für nicht verknüpfte... auch im Gegensatz zum entsprechenden Sreenshot auf der verlinkten Seite...anstelle vom Eintrag 'Umbenennen' steht bei mir 'Duplizieren' und Autotext funktioniert dann eben nicht... komisch...???
Auf der Hilfeseite:
Bei mir:
xandros1
Dein letztes Bild sieht allerdings korrekt aus. Funktioniert es dort nicht, wenn du unter "Eigener Name" bspw:
<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>
einträgst?
