Dokumentation
ArchiCAD10 PDF
Hallo Zusammen
Kennt jemand das Problem kein PDF erzeugen zu können über den Befehl Publishing
Danke für ein Feedback
14 ANTWORTEN 14
@MichaelB.: Der PDF-Converter im Druckdialog unter OSX ergibt keine qualitativ hochwertigen PDFs. Für Abgabepläne etc. sollten die PDFs besser mit AdobeAcrobat erstellt werden (Auflösung, Farbwiedergabe...).
Power Mac G5 2 GHz Dual - Mac OS X 10.4.8 - AC 10 (966 CHE FULL)
@Philip:
Passiert es nur bei einem Projekt?
Hallo Jungs und Mädels das Rätsel ist gelöst.
Es muss das neuste Java installiert sein.
J2SE 5.0 Release 1, oder sogar Release4
http://www.apple.com/support/downloads/j2se50release4ppc.html
klappt es.
Besten Dank an alle für Ihre Tipps und Tricks.
Im "Apfelmenü" gibts den Befehl "Sofwareaktualisierung". Wenn du dort Automatisch, z. B. Wöchentlich wählst, entgehen dir solche updates nicht mehr... 😉 J2SE50 Release gibts seit Ende April 06.
@poeik
Danke für den Tipp. Ist mir bekannt. 😉 Arbeite schon einige Jahre mit AC und Apple. Wusste nur nicht dass ein PDF- Problem was mit Java zu tun hat.
Aber hast schon recht. Wäre nach dem Update von 10.3.9 auf den Tiger lieber auf Software- Aktualisierung gegangen....
Was aber noch viel lustiger ist, die PDF welche aus dem AC10 kommen lassen sich aus dem InDesignCS nicht auf unserem Canon Ir3100c Laserdrucker ausdrucken..... (Ist sowieso ein Mistding) Aber trotzdem merkwürdig, denn andere PDF funktionieren.....
Hat AC10 ein so neuen PDF- Distiller eingebaut?
Grüsse
