Dokumentation
Ausrichtung von Masterlayouts
Hallo zusammen
Ich hab da mal ne Frage zu den Masterlayouts:
Gibt es eine Möglichkeit, dass alle Masterlayouts übereinander sind? Wir haben den Plankopf unten rechts.
Wenn ich jetzt das Datum von einem A1-Layout auf A2-Layout kopiere, ist das Datum auf der Position am A1.
Gibt es eine lösung, dass man die Plankopf-Position übereinander hat, auch wenn der Plankopf unten rechts ist?
4 ANTWORTEN 4
Su
Arbeite doch einmalig mit Automatischen Text für die Schriftfelder, dann brauchst du die Projektangaben nur einmal ins Info-Buch eintragen und auslesen und mußt nichts kopieren was sich wiederholt.
MFG Su
ich arbeite schon mit den automatischen Texten.
Aber Revisiondsdaten etc. kann man leider nicht mit diesen Texten steuern.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Aber Revisiondsdaten etc. kann man leider nicht mit diesen Texten steuern ...Wenn Du das Revisionsdatum im Masterlayout einträgst, dann kannst Du es auch in der Projektinfo hinterlegen und in allen Masterlayouts als Autotext platzieren.
Anmerkung:
Wenn Du das Revisionsdatum im Masterlayout einträgst, hat das allerdings zur Folge, dass alle Layouts, die diese Masterlayouts verwenden, ein neues Datum bekommen. Also auch diejenigen Layouts, die einen alten Planstand/Index/Revisionsstand dokumentieren sollen. Denn werden zwar nicht die eingebetteten Zeichnungen aktualisiert aber das aktuelle Masterlayout wird verwendet.
Ein Datum, das eingetragen wird, gehört also aufs Layout, nicht aufs Masterlayout. Dann hast Du recht, dass das mit Autotext schwierig ist, zumindest müsste man für jeden Revisionsstand ein Datum in der Projektinfo hinterlegen.
