Dokumentation
Autotext-Referenz in PM
Ich würde gerne die Autotext-Referenz-Funktion einer Zeichnung im PM für diverse Eintragungen im Plankopf verwenden, jedoch kommt trotz Zuweisung immer nur folgender Text:
"Nicht definiert Zeichnung-Name";
"1:1";
"Nicht definiert AC Dateiname"; etc...
Klappt aber hervoragend in der Titel-Funktion.
Was mache ich falsch oder sind die Autotext-Referenz-Funktionen nur für Titel vorbehalten?
17 ANTWORTEN 17
David Kehr
die Autotexte, die Du verwenden willst funktionieren nur im Titel, da dieser allein Informationen aus importierten Zeichnungen lesen kann.
Andernfalls fehlt einfach die Verbindung zur Informationsquelle. :winken:
Ich widerspreche dem David nur ungern.
Aber die Autotexte funktionieren auch via ArchiCAD.
Einfach mal ausprobieren:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zum Beispiel im ArchiCAD den Text "<DRAWINGNAME>" schreiben.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diesen Plan in das PlotMaker-Layout einsetzen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Der Text wird dann als Autotext interpretiert.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann steht im Layout an der Stelle z.B. "0. Geschoß".</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ArchiCAD ist noch besser als gedacht!
Ich widerspreche euch beiden ja gerne, aber Davids Antwort war wohl darauf, daß man in Plotmaker Texte nur innerhalb eines Titels mit Autotexten versehen kann.
Wenn ich mich aber nicht täusche, geht das auch mit normalen Texten:
Zeichnung importieren
Markieren
"Bearbeiten">"Als Autotextreferenz einstellen"
Textwerkzeug wählen
Text setzen und Autotext aus "Bearbeiten">"Autotext für Zeichnung einfügen" setzen.
... aber leider in Folge der internen Zeichnungs-ID, auf die da referenziert wird geht die Verbindung mit dem Löschen der Zeichnung verloren und kann nach dem Neuimport auch nicht so einfach neu geknüpft werden.
Ich würde da aber nicht allzuviel Zeit reinversenken. Ich weiß ja nicht, wann PM in AC aufgehen wird, aber spätestens dann wirst du bei Martins Lösung landen. 😉
Caspar
ohne anspruch auf vollständigkeit sind im folgenden die autotextbezeichnungen und-befehl aufgelistet.
einfach kopieren und in pm in ein textfeld einsetzen und schauen, was passiert:
menubefehl: autotext einsetzen:
Layoutname: <LAYOUTNAME>
Layoutnummer: <LAYOUTNUMBER>
Untergruppen-Name: <SUBSETNAME>
Untergruppen-Nummer: <SUBSETNUMBER>
Seiten-Nummer: <PAGE>
Anzahl der Seiten: <TOTPAGE>
Buch-Name: <BOOKNAME>
Buch-Pfad: <BOOKPATH>
Zeichnungs-Name: <DRAWINGNAME>
Zeichnungs-Nummer: <DRAWINGNUMBER>
Zeichnungs-Pfad: <DRAWINGPATH>
Maßstab: <DRAWINGSCALE>
Maßstab:: <OUTPUTSCALE>
AC Dateiname: <ACFILENAME>
AC Dateipfad: <ACFILEPATH>
zuletzt gesichert am: <LASTSAVEDAT>
zuletzt gesichert von: <LASTSAVEDBY>
Datum lang: <LONGDATE>
Datum kurz: <SHORTDATE>
Uhrzeit: <TIME>
Auftraggeber: <CLIENT>
Projekt-Name: <PROJECTNAME>
Strasse: <STREET>
Stadt:: <CITY>
Land: <COUNTRY>
Postleitzahl: <CODE>
Firma: <COMPANY>
Projet-Nummer: <PROJECTNUMBER>
Architekt: <ARCHITECT>
Zeichner: <DRAFTSMEN>
Projektstatus: <PROJECTSTATUS>
Bearbeitungsdatum: <DATEOFISSUE>
Individuell 1: <CUSTOM1>
Individuell 2: <CUSTOM2>
Individuell 3: <CUSTOM3>
menubefehl: autotext für zeichnung einfügen:
(bezieht sich auf die als autotext eingestellte referenz)
Zeichnungs-Name: <DRAWINGNAME_R>
Zeichnungs-Nummer: <DRAWINGNUMBER_R>
Zeichnung Pfad: <DRAWINGPATH_R>
Maßstab: <DRAWINGSCALE_R>
Maßstab: :<OUTPUTSCALE_R>
AC Dateiname: <ACFILENAME_R>
AC Dateipfad: <ACFILEPATH_R>
Layout Name: <LAYOUTNAME_R>
Layout Nummer: <LAYOUTNUMBER_R>
Untergruppen Name: <SUBSETNAME_R>
Untergruppen Nummer: <SUBSETNUMBER_R>
Seiten Nummer: <PAGE_R>
David Kehr
Hi Martin, die Lösung ist echt gut! :yeah:
Ja lieber Ove, das war nähmlich mein Gedanke:
- Zeichnung Importieren
- als Referenz zuweisen
- Autotexte setzen
Nur klappt das bei mir nicht, ist aber auch genau so in der Hilfe beschrieben. Nun weiss ich immer noch nicht ob ich etwas falsch mache, das Programm oder ich vom Programm nur zuviel verlange?
Frank Beister
Mentor
Hast du auch die richtigen Autotexte genommen? Da gibt es nämlich zwei Menüeinträge: Die allgemeinen Autotexte und die, die von einer bestimmten Zeichnung herrühren. Letztere bekommen nach dem Autotextplatzhalter noch die Referenz-ID der Zeichnung angehängt. Aber die funktionieren dann natürlich auch nur mit der eingestellten Zeichnung.
Lieber Frank, Du machst mich richtig neugierig!
Wo sehe ich die Referenz-ID einer Zeichnung bzw. wie sieht dann so ein Menüeintrag aus?
Könntest Du mir hierfür ein Beispiel liefern!
