Autotexte Master Layout in Archicad 26
Mit Archicad 26 gibt es neue Autotexte im Layoutbereich. Welche das sind und was zu beachten ist, zeigt dieser Beitrag.
Sehr praktische neue Autotexte sind die Layoutbreite und die Layouthöhe. Damit kann man die Blattgröße am Plankopf darstellen und gleichzeitig für unterschiedliche Blattgrößen, ohne diese überprüfen zu müssen.
Beachten Sie, dass die Einheiten für diese Autotexte von den Arbeitseinheiten aus den Projektpräferenzen genommen werden. Da dies keine projektabhängige Einstellung ist, sollte man sich hier auf eine einheitliche Einstellung im Büro festlegen.
Anmerkung: Hier gab es eine Änderung der Grundeinstellung in der deutschen Archicad-Version. Die Arbeitseinheiten wurden für den Layoutbereich auf Millimeter umgestellt. In der österreichischen Version, sind es nach wie vor Meter.
Ebenfalls neu sind Autotexte, die zur Nummerierung von Layouts verwendet werden können. Im Gegensatz zu den Vorgängern bis Archicad 25 erlauben es diese Autotexte Layouts in Ordnern und Unterordnern unter Verwendung des selben Masterlayouts zu nummerieren.
Verwenden Sie zB
Seite #Layoutnummer in der obersten Untergruppe von #Anzahl der Layouts in der obersten Untergruppe
Das Erbgenis ist zB "Seite 2 von 9"
Die Screenshots wurden in Archicad Version 26 erstellt
