Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
ich möchte grade aus meinem 3D Modell einen Schnitt ziehen. Jetzt wird mir alles Schwarz dargestellt und auch wenn ich bei der Transparentpause und dem Maßstab was änder. Mein Ziel ist eine Darstellung der Bauteilschraffuren im Schnitt...
Ansicht -> Elemente in 3D -> Elemente in 3D filtern und schneiden -> unter dem Punkt Schnittflächendarstellung kannst du auswählen zwischen "wie Elemente" oder "Individuell"
Hi! Wenn es nicht photorealistisch sein muss mach ein 3D-Dokoment draus > da solltest du die Schichtung sehen, wenn nicht in den dazugehörigen Arbeitsfenstereinstellungen oder der Modelldarstellung das gerad überblendet wird.
vielen Dank für deine Antwort. Ich befürchte ich hab mich etwas falsch ausgedrückt. Ich möchte keinen 3D Schnitt sondern einen 2D Schnitt aus dem 3D Modell.... Ich weiß, dass ich den sowieso noch mal überarbeiten muss- aber die Schraffuren wären doch sehr hilfreich...
Wahrscheinlich liegt es an der Modelldarstellung (steht da Beispiel Entwurf oder Beispiel Exposé?) Ein möglicher anderer Grund könnte in den Schnitteinstellungen sein, falls Du da die Schnittoberflächen überschrieben hast, das glaube ich aber weniger.
Oder arbeitest Du mit ARCHICAD 20? Dann ist eine grafische Überschreibung gewählt.
