Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Bemaßung Markergröße nicht kleine 1mm???
tinno
ist es nur ein lokaler Bug, oder geht bei euch die Markergröße einer Maßkette auch nicht kleiner als 1mm einzustellen? Mit den Pfeilen im 1:10 sieht das einfach zu groß aus.
Wenn ich 0,50 eingeben passiert nichts!
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
3 ANTWORTEN 3
Stefan L_
Das ist hier nicht so 🙂
Hier liegt die Grenze bei 0,5mm, kleinere Werte werden nicht akzeptiert.
Stefan
AC ...-29, WIN11
Was verstehe ich an der Fragestellung nicht ?
Die Größe der Marker wird in mm angegeben und ist immer konstant egal in welchem Maßstab. Ist eine Papiergröße vergleichbar mit Textgrößen. Deshalb erscheint der Marker in Relation zu den sonstigen Darstellungen im Maßstab 1:100 größer als 1:10. Das wäre also genau umgekehrt als in der Problemstellung beschrieben.
Und ebenso bei mir: Die Einstellung geht bis 0,5 mm als Minimumwert.
JensDD
wenn die Sprache des Betriebsystems auf EN steht dann mit 0.5 versuchen.
mfg jens kühn
