Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Bemaßung im Layoutbuch
Markus70
Hallo zusammen,
ich möchte gerne im Layoutbuch einen aus mehreren Zeichnungen zusammen gesetzten Plan vermaßen. Hierbei stehen mir aber leider unter "Dokumentation" die Beamßungsarten nicht zur Verfügung. Kann man das umgehen?
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
5 ANTWORTEN 5
Hallo Markus...
Warum fügst du die Zeichnungen nicht in einem Arbeitsblatt/Detail oder einem separaten Geschoss zusammen?
Markus70
Hi Stefan,
ist das Projekt meiner Kollegin. Ich soll "nur mal eben" ein paar Maße eintragen. Geht bei ihrer Zusammenstellung der verschiedenen Zeichnungen leider nur im Layout.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Tja das geht aber im Layoutbuch nicht... Wenn es anderst nicht geht, dann wirst du wohl oder übel mit Text und Linien nachhelfen müssen! 😞 😞
poeik
Erstelle ein neues Arbeitsblatt und zeige dort das Layout als Transparenzpause an. So kannst du die Masse auf das Arbeitsblatt setzen. Dieses legst du dann als Zeichnung mit transparentem Hintergrund über das Layout. Leider sind so alle Masse fixiert, spielt aber vermutlich in deinem Fall kaum eine Rolle?
Gruss, poeik
Markus70
Danke Poeik,
ich werde es probieren.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
