Dokumentation
Bemaßungstext ausrichten
Markus70
Hallo ACler,
habe schon gesucht aber leider noch nichts gefunden. Ist wahrscheinlich zu einfach darüber schreiben zu müssen, oder?
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
17 ANTWORTEN 17
Markus70
Ja dann muss ich mich jetzt wohl daran gewöhnen meine Pläne von drei Seiten zu lesen.
Hm,
Markus70 :verwirrt:
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
archiflow1
wieso 0 oder 1? Wir arbeiten zwar mit dem Computer aber es sollte doch auch 0,6 möglich sein, oder?
Was ich meinte, war, dass man in den Bemassungseinstellungen den Winkel angibt, ab dem/bis zu dem die Maßzahl von unten und rechts zu lesen ist. z.B 0° bis 120° und 240° bis 0°
die im Bild rot eingefärbten Maßzahlen sind die betroffenen.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-05-30_084705.png" alt=" - " />
AC25_win
Markus70
Jawoll Archiflow,
das ist es. Danke, danke, danke!
mfg,
Markus70 :winken:
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Wo genau kann ich den Winkel denn angeben/einstellen? 😕
poeik
Wenn du eine ganze Masslinie ändern willst, Masslinie aktivieren und das Textwerkzeug öffnen.
Wenn du nur eine einzelne Masszahl ändern willst, aktiviere diese und öffne entweder ebenfalls das Textwerkzeug oder stelle oben in der Info-Palette den Winkel ein.
Gruss, poeik
Ich bin zwar einen Schritt weiter, aber das hat noch nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
Folgende Situation (ein Bild ist vlt. immer anschaulicher), es geht um die grünen Bemaßungen:
Nachdem ich den Winkel umgestellt habe:
Müsste dann jetzt jedes Einzelmaß an die richtige Postition verschieben.
Generell die Frage, da ArchiCAD ja nach DIN bemaßt, Lässt man die Bemaßung dann so, oder würde man sie in dem Fall umstellen? Oder soll ich das Projekt drehen? 😕
poeik
Sorry, deine Frage war nicht sehr präzise und die Antwort auf ein paar einzelne Masse bezogen. wenn es sich um einen ganzen Gebäudeteil handelt gibt es eine andere Möglichkeit (hoffentlich auch mit SE 2012):
Am unteren Rand des Grundrissfensters findest du das Symbol "Orientierung drehen".
Wenn du damit den unteren Gebäudeteil in die vertikale drehst, stehen alle Masse richtig. Die Drehung kannst du in der Ausschnitt-Einstellung speichern.
Diese Ausschnitte platzierst du dann auf dem Layout und drehst sie dort wieder zurück.
Beim meinem kleinen Beispiel mit AC19 fällt mir übrigens auf, dass der Ankerpunkt der Masszahl beim schrägen Mass falsch platziert wird. Kann das jemand nachvollziehen? Ist der Fehler bekannt? (dürfte in in SE2016 kein Problem sein, aber ein Bug in AC19)
Gruss, poeik
Danke, dann weiß ich Bescheid! 🙂
