Bemassung ist fixiert
Beim Erstellen von Massketten sind diese teilweise fixiert obwohl ich das vor dem Erstellen der Vermassung nicht eingestellt habe.
Das Häkchen lässt sich auch nicht entfernen, sondern ist hellgrau dargestellt. Wenn nun ein Bauteil o.ä. verschoben wird, passt sich die Vermassung nicht an.....
wer könnte mir da weiterhelfen?
3 ANTWORTEN 3
Champion
Einmal fixierte Masse oder Teile einer Masskette sind nicht mehr mit Bauteilen verbunden (=statisch) und lassen sich nicht mehr in verknüpfte (=assoziative) Masse umwandeln.
Siehe auch Handbuch 1, Seite 201
Gruss, Poeik
Muß leider neu angelegt werden. Automatische Vermaßung nutzen!
zzyzx
ergänzend: das kann passieren, wenn man etwa im schnitt den mittelpunkt einer automatisch erzeugten verschneidungslinie vermasst, oder fangpunkte, die beim erzeuchen der ansicht generiert wurden. möglicherweise kommt dann beim neuaufbau des schnittes eine meldung, dass die masskette jetzt fixiert werde, da sie mit einer früheren version von archicad erstellt worden sei :crazy:
:winken:
