Du willst den gesamten Layoutbereich in den Papierbereich des AutoCAD speichern? Deinem Wunsch würde dann eher die Option 'Papierbereich mit Zeichnungen als Blöcke' entsprechen? Ein Block ist ja ein 2D-Element
🙂Ein Export mit zerlegten 2D-Elementen (und nicht als Block) im Papierbereich ist meines Wissens nicht möglich. Da müsstest du wohl die Zeichnung selbst auf dem Layout zerlegen.
vG, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
