Darstellung Linien im Plotmaker
Hallo alle zusammen,
ich habe wieder einmal ein Problem: Ich möchte Detail-Zeichnungen im Plotmaker nur mit Haarlinien ausdrucken. Es gelingt nicht. In SE2006 habe ich sowohl bei Bildschirm und bei der Ausgabe die Werte auf Haarlinien gestellt, das ganze Ausschnittset so programmiert, beim Plotmaker erscheinen jedoch wieder die effektiven Linienstärken. Was mache ich falsch?
Die verschieden Farben der Linien möchte ich beibehalten, aber die teilweise unterschiedlichen Stärken sind in Detailzeichnungen (vor allem wenn auf kleinen Massstab verkleinert) nur verwirrennd.
Bin gespannt auf eine Lösung
Claudia
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
du kannst dafür im plotmaker folgendes einstellen:
- zeichnungseinstellungen: attribute-aktualisierungsregeln-individuell für diese zeichnung:
- dann das häkchen bei stifte und farben rausnehmen
- dann in attribute gehen:
dann kannst du die stifttabelle öffnen und die werte dort auch verändern.
- die gewünschten stifte markieren und unten bei strichstärke 0,00 eintippen,
- ok & gut is!
:winken:
alles tip-top!
vielen Dank
Claudia
zzyzx
prima! :winken:
