banause
Darstellung im 3D-Flug mit Schnittkante?
Wie bekomme ich im 3D-Flug diese verschobene Sichtschnittkante weg? Während des "Fluges" wird die 3D-Darstellung mit einer Schnittkante dargestellt, in einer bestimmten Entfernung. Wenn ich durch Räume gehe, wird alles im Schnitt dargestellt, wie bekomm ich das wieder weg? 😕
danke!
( ArchiCad version 11 )
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
5 ANTWORTEN 5
banause
http://s2.directupload.net/images/080113/n8caldxr.jpg
hier ist ein bild dazu.
wenn ich es als bild direkt im archicad abspeichere, ist es normal.
auch bei anderen projekten ist der 3d-modus vollkommen normal.
nur bei dem nicht, es muss irgendeine einstellung sein... ? 😕
Leo Kern
dieses problem hatte ich auch mal, schuld war eine vom geometer importierte dxf-zeichnung die zu weit vom projektursprung entfernt war. ich bekam dann den tipp die zeichnung wieder in nähe des projektursprunges zu verschieben.
Uups, mach Deine Avatar-Grafik etwas kleiner!
Hilft Dir dieser Hinweis auf archicadwiki weiter?
banause
vielen dank ..
habs ausprobiert, das problem bleib bestehen. auch an anderen rechnern. 😕
@ banause
Deinen doppelten Beitrag habe ich gelöscht.
Und mach bitte Deine Riesengrafik kleiner!
Ca. 60 x 90 Pixel reichen normalerweise.
