Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
Darstellung von Ansichten
Habe bei 2 alten Projekten (ursprünglich AC 4.5 bzw. 5.0) ein Problem bei der Generierung von Ansichten.
Es erscheint die Fehlermeldung "Fehler sind im Laufe der letzten Operation aufgetreten" und die Ansichten werden als Linienzeichnungen dargestellt, obwohl Einstellungen für Schattierung (mit Schatten und Transparenz) angeklickt sind.
Wer kann bitte helfen?
Michael
:confused:
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Ich vermute Du hast einen Fehler in Deiner Datei - erstelle mal eine neue leere Datei und lade Deine Datei dazu - wird dann der Schatten angezeigt?
Mögliche Fehlerquellen könnten auch sein:
1. Elemente mit der Höhe Null
2. Das GDL-Objekt PKW Golf
Neu und Dazuladen hat geklappt.
Fehlermeldung wird zwar noch immer angezeigt. Aber sonst funktioniert alles.
Danke
Michaeal :winken:
