Dokumentation
Dazu geladene DWG-Datei lässt sich nicht bearbeiten
Ich habe mir aus Auto-CAD eine Datei in ArchiCAD geladen. In den meisten Fällen, lassen sich díe Linien und Schraffuren bearbeiten. Diesesmal jedoch nicht. Die Linien können auch nicht kopiert werden. Es wird angezeigt, dass sie Ebene geschützt ist. Und die Ebene wird in in den Ebenenaufstellungen auch nicht angezeigt.
Weiß jemand wie ich diese Ebenen bearbeiten kann?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Kannst Du die importierten Daten markieren und dann zerlegen?
Gruß
Markus
Nein, kann ich nicht.
Wie wurde die Datei dazugeladen?
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Wenn du die DWG als XRef platziert hast, musst Du die XRef-Ebenen entsichern und im Menü "Bearbeiten > Gruppieren > Gruppierung aussetzen" ausschalten. Erst dann kannst Du die platzierte XRef-Zeichnung bewegen oder über Bearbeiten > Vereinigen & Zerlegen > In 2D-Elemente zerlegen. Falls die Ebenen der XRef-Elemente im Ebenen-Dialog nicht angezeigt werden: Im Ebenen-Dialog gibt es rechts oben einen Schalter, mit dem kann man die XRef-Layer ausblenden.
