tm2001
Detail - Maßstab - Darstellung
Bei der Darstellung von 2d Detailzeichnungen im 1:50 taucht das Problem auf, daß z.B. Bitumenbahn im 1:5 richtig dargestellt wird, im 1:50 aber nicht. Schraffuren und Linien tauchen unterschiedlich auf.
Ziel sollte es sein, eine Detailzeichnung sowohl im 1:50 als auch im 1:5 zu verwenden.
Kann uns da jemand helfen?
2 ANTWORTEN 2
Champion
Unter Optionen/Element-Attribute/Linien- bzw. Schraffurtypen... kannst du zwischen absoluter oder masstäblicher Grösse wählen. Zudem brauchst du wahrscheinlich zwei verschiedene Stiftsets, da die Strichdicke immer absolut bleibt. Strichdicke 0.3mm ist 50 mal grösser 6cm! Oder anders gesagt, wenn du so detailiert zeichnest wird das Resultat in 1:50 ein grosser schwarzer Fleck sein. Ich bevorzuge deshalb unterschiedliche Details für unterschidliche Masstäbe.
Hallo tm2001,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
