Dezimalstellen
Hallo,
ich habe ein Frage zu den Dezimalstellen beim Schraffurwerkzeug und Raumstempel?
Wie kann ich die Zahl der Dezimalstellen verändern?
Unter Verwaltung -> Grundeinstellung kann ich den entsprechenden Eintrag nicht finden, ebenso in der Arbeitsumgebung.
Archicad 10, 1187 CHE Full
Win XP
Freundliche Grüsse
croccofixio
7 ANTWORTEN 7
Hallo retour,
unter Verwaltung -> Grundeinstellungen kann man unter Bemassungseinstellungen von insgesamt 8 Feldern wählen. Vom Bemassungswerkzeug ganz links bis ganz rechts den Flächenmassen.
Dort kannst Du nahezu alles einstellen. Mehr Nachkommastellen etc.
Gruss
B.
Danke für die schnelle Anwort, aber wie beschrieben kann ich den Eintrag dort nich finden. Habe dort bereits sämtlich Felder für Dezimalstellen auf 0 gestellt.
Kann mir jemand den genauen Ort beschreiben?
Freundliche Grüsse
croccofixio
edit:
Es geht um die automatisch generierten Quadratmeterzahlen der Flächen.
[ 24. April 2008, 13:13: Beitrag editiert von: croccofixio ]
In der deutschen Version übrigens unter Optionen > Projektpräferenzen > Bemaßungseinstellungen.
Das letzte der Symbole definiert Einheit, Dezimalen und Rundung für das Flächenmaß und den Raumstempel.
Man sollte sich die Einstellung in diesem Dialog als Standard abspeichern.
Der Bemaßungsstandard wird dann in den Ausschnitten verwendet.
Solche Einstellungen sind projektspezifisch, was ja auch sinnvoll ist.
Einstellungen in der Arbeitsumgebung dagegen sind Arbeitsplatz-spezifisch.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Solche Einstellungen sind projektspezifisch, was ja auch sinnvoll ist. ergänzend:
man kann in einem projekt aber mehrere bemassungseinstellungen verwenden.
z.b.
- eine bemassung in meter für den rohbau
- und eine in mm für den stahlbauer.
die zuordnung erfolgt über die ausschnitte
Hmmm, aber die Einstellung der Dezimalstellen im Raumstempel verändern sich dadurch nicht...
zzyzx
doch, eigentlich sollte das schon klappen. es sei denn,
- du hast einen raumstempel, bei dem das in der progerammierung ignoriert wird
- oder wenn du die geschosse über die ausschnittliste aufrufst; dann wird die jeweils beim erstellen aktive bemaßungseinstellung angewendet.
:winken:
@ croccofixio
Welchen Raumstempel verwendest Du denn?
