Etikett: dritte Dezimalstelle hochgestellt?
ist es in einem Etikett mit Autotext (aus Berechneten Eigenschaften) möglich, den Text hochzustellen? Ich möchte nämlich, dass bei Maßen die dritte Dezimalstelle, wenn anders als 0, hochgestellt wird, so wie bei meiner normalen Bemaßung. Ist das möglich?
LG
7 ANTWORTEN 7
Ok, ich habe selbst eine Lösung gefunden, die ist aber nicht sehr elegant. Ich habe nämlich eine zweite Eigenschaft erstellt, dass ausschließlich die dritte Dezimalstelle ausgibt. Dann die beiden Autotexte einzeln entsprechend formatiert und das ganze als Etikett gespeichert.
Vllt hilft das jemandem.
Stefan L_
Cool! 🙂
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
snow
ja, auch 'ne Möglichkeit 🙂
Ich find' es ein etwas leidiges Thema... dass man so Spezial-Workarounds braucht um "normale", allgemein übliche Darstellungswesen hinzubekommen...
Zu dem Thema gab es auch schon dieses hier.
Ah, danke! Ich habe den Beitrag übersehen.
In dem Thread gibt's einen schönen Code, wie man alles in eine Eigenschaft integrieren kann. Allerdings, wie auch da erwähnt, wird die Formatierung (Hochzahlen) nicht von allen Schriftarten unterstützt.
Deswegen bleibe ich erstmal bei zwei Eigenschaften, die ich selbst entsprechend formatieren kann. Schade, dass es so verkompliziert sein muss.
jakelinerosa
Ich habe das im Autotext gefunden, aber es konvertiert alles in cm. Ich bräuchte in meter. Könntest du bitte vielleicht diesen Code schicken? Danke im Voraus 🙂
Holger Kreienbrink
Guck mal im ArchiCARD Bereich
https://archicard.graphisoft.de/hoehe-in-mm-cm-m-gerundet-mit-hochzahl-5/
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
snow
Ich habe das im Autotext gefunden,...
Verstehe nicht, welchen Autotext du meinst und wo du den eingesetzt hast...
