Dokumentation
Druck(erei)fähige Vorlagen aus Archicad
zzyzx
also vor einiger zeit hatte ich mal ein Problem:
Ich habe mit ArchiCAD ein Prospektchen erstellt, so ein gefaltetes A4 Blatt, das ich direkt aus AC gedruckt hatte. soweitsogut:allezufrieden 🙂
jetzt aber: aus Kosten und Zeit gründen sollten die weiteren 100000 Prospekte (ok, etwas weniger...) von einer Druckerei gedruckt werden.
Die folgenden Versuche mittels Coreldraw schlugen fehl; ich habe damit versucht die gewünschte, in cmyk getrennte Postscriptdatei zu erstellen, was aber nicht recht funktioniert hat, jedenfalls hat die Druckerei nichts mit meinen Daten anfangen können, obwohl ich so ziemlich alles probiert hatte (auch den Druckertreiber der Druckerei installiert usw..), was mir da eingefallen ist. Die Coreldrawdatei wollte die Druckerei auch nicht akzeptieren, obwohl das doch ein gängiges Teil ist (von einer Plotdatei HPGL ganz zu schweigen...).
Vielleicht hat da jemand konkrete Erfahrungen, am besten auch direkt aus ArchiCAD
27 ANTWORTEN 27
andreaszeike
wenn ich die .eps ins Adobe-Illustrator hineinlese, werden mir die Linienstärken zu fett. Wenn ich das dann auch noch ´runterscaliere, wird´s ganz böse...
Hat da jemand einen Tipp?
@ Georg
...ich benutze auch immer pdf, finde das auch ganz Klasse. Nur bei sehr großen Lappen ist mit die Auflösung manchmal nicht so besonders, daher wollte ich das mal mit dem .eps direkt aus ArchiCAD versuchen.
[ 23-10-2002, 21:10: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
@ andreas
mag sich blöd anhören, aber ändere halt die konturstärke... ab illustrator 10 gibt es da eine ähnliche suchfunktion wie in archicad (auch wenn nicht so komfortabel, natürlich 😉 ) mit der man alle objekte mit einer bestimmten eigenschaft selektieren kann...
<img src="http://www.digitecture.de/work/005.gif" alt=" - " />
im übrigen auch für die anderen orts diskutierte variante aus dem 3d-fenster exportierte flächen nachträglich zu ändern, ein sehr gutes hilfsmittel... alle elemente mit der vom export verkorksten farbe von transparenzen selektieren und eine vernünftige transparenz setzen... auch bei 100 elementen nur zwei klicks
georgweber
die blattgrößenbeschränkung bei pdf liegt bei 1140 x 1140 mm, das reicht mir normalerweise. ganz wichtig besonders bei strichellinien ist die auflösung. die sollte beim acrobat writer (was ja eine einfachversion des destillers ist) immer auf die maximale größe von 600 dpi gestellt sein.
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/600dpi.gif" alt=" - " />
dies hat wenn keine bitmaps vorhanden sind keine auswirkung auf die dateigröße, aber die lienenzüger werden genauer und
@ andreas ...
das ist auch der weg zu von vorne herein dünneren linien. wenn die bei 600 dpi immer noch zu dick sind (immerhin 4x so dünn wie bei standard 15o dpi) hilft in corel nur noch suche nach strichstärken wie markiertes objekt, anschließend mit einem klick neue strichstärke zuweisen.
im high end bereich kann man sich statt des writers des acrobat destillers bedienen. hier hat man alle einstellungsmöglichkeiten und auflösung bis 1200 dpi. für high end offset druckausgabe lohnt es sich, mit dem destiller vertraut zu machen. im alltag reicht der writer aber vollkommen aus.
übrigens habe wir, und das kommt nicht häufig vor, gerne den kaufpreis für acrobat 5 bezahlt. wer viel grafische sachen macht, darf für konkurenzlos gutes werkzeug auch mal was abdrücken.
[ 26-10-2002, 14:32: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
georgweber
hab ich noch vergessen ...
am besten bei den windows druckereinstellungen den acobat writer druckertreiber unter drucker/eigenschaften/erweitert/standardeigenschaften den wert auf 600 dpi zuweisen. dann ist die sache mit der ungenauigkeit und dicken linen ein für alle male vom tisch.
andreaszeike
Danke, Georg, hab´ich gemacht... jetzt mal testen!!
Aber die Methode Druck aus ArchiCAD in .prn Datei und als .ps in Ghostview lässt mir dann doch keine Ruhe...
Kann mir denn keiner mit dem Ghostview-Problem Helfen?
:weinen:
zzyzx
@ andreas:
bei Ghostview kannst Du ja Papierformate vorwählen, und zwar mittels Menü -> Formate -> ...
Ich hatte auch mal diesen Fall, dass ich auf ein A3 Blatt gedruckt hatte, aber im GV ein A4 eingestellt war; dabei kam dann nur ein Ausschnitt raus. vielleicht dasselbe Problem bei Dir?? eventuell hattest Du nur einen leeren Bereich des Blattes auf dem Schirm. probiers mal aus
🙂 :winken:
andreaszeike
Super...
@Georg: mit einem pdf 600dpi aus dem pdf-writer klappt´s im Illustrator eindeutig am besten.
@zzyzx: dachte ich mir´s - da fehlte was in meinem Ghostview. Hab´s nochmal installert und siehe da: Sprache wählbar, Formate wählbar... Große Klasse!
Bloß der Druck in die ps-Datei hat noch nicht gefunzt... leider nix drauf, trotz 803kb.
Ich versuche es jetzt noch einmal mit einem anderen Treiber.
Thanxx für die Tipps!!!
zzyzx
als virtuellen Drucker für Grossformat nehme ich den "HP DesignJet 755CM/PS"; funktioniert, aber nicht ganz bis an den Rand
:dozey:
den Orginal Adobe PS Treiber hab ich auch schon ausprobiert, aber ohne Erfolg
:verzweifelt:
die geringe Druckerauflösung hat meines Wissens keinen Einfluss auf die Vektorausgabe (Planzeichnungen und Schriften), aber auf eingefügte Bilder
andreaszeike
@zzyzx
Den Adobe Original PS-Treiber bekomme ich aich nicht installiert. Fehlermeldung "system error 126, unable to load string" und "...Systemfehler 1797 - der Druckertreiber ist unbekannt.
Saudoof!! 😠
vielleicht liegts daran:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Hinweise zur Installation
Die Installation dieses Treibers erfordert eine PostScript-Druckerbeschreibungsdatei (PPD) für Ihren Drucker.
was meinen die mit PPD-Datei?
ich habe jetzt noch einmal eine .ps Datei erstellt, diesmal mit HP5000PS - original xp-Treiber von HP
Im GV leider wieder NIX zu sehen. Ich schick sie Dir mal, vielleicht fällt Dir was auf!!
Postscript ist eine allgemeine Seitenbeschreibungssprache. Sie stellt quasi ein Minimum dar, was der Drucker ausgeben soll. Die spezifischen Eigenheiten des Druckers (Auflösung, Papierformate etc.) werden in einer sogenannten PPD abgespeichert und kommen mit dem Drucker mit. Am Mac ist diese einfach auf den Systemordner zu werfen, fertig. Aber normalerweise funktioniert der Treiber auch ohne PPD. Zumindest unter dem besagten Nischenbetriebssystem. Halt ohne Druckerspezialitäten.
