Es wäre trotzdem interessant zu wissen, ob du die Fugen einer Anischt oder eines Grundrisses schffieren willst...
Hier eine kurze Anleitung wie du eine Ansicht zeichne kannst:
- Zeichne die ersten paar Steine mit dem Schaffurwerkzeug mit Konturlinie
- Multipliziere die ersten beiden ganzen Steine horizontal mit Abstand Steinbreite + Fuge
- Ergänze Halbsteine
- Multipliziere nun die ersten beiden Lagen vertikal mit Abstand 2 Steinhöhen + 2 Fugen
- Du kannst nun alle Steine aktivieren, (gruppieren, ) und zerlegen. So erhältst du von Linien umschlossenen Schraffuren und du kannst hinter die ganze Wand eine Schraffurfläche legen, und diese mit der Darstellungreihenfolge hinter die Steine legen.
Nun musst du nur noch bei Fenstern und Türen die Steine löschen und ie Fugenschraffur ausschneiden.
In Ansichten genügt es oft auch, eine oder zwei Steinschraffuren selber zu machen:
- Zeichne mit Linien einen Bereich des Fugenbildes, so dass er sich durch vertikales und horizontales Aneinanderreihen zu einem exakten Fugenbild ergänzt. Für die unterste Fuge brauchst du einen Fixpunkt als Platzhalter. Kopiere alles in die Zwischenablage
- Nun erstellst du in Menü/Optionen/ Element-Attribute/Schraffurtypen... eine neue Symbolschraffur und fügst dort die Zwischenablage ein.
- Nun kannst du mit dem Schraffurwerkzeug, Konstruktionsmethode einfacher Vektor, die Steinkonturen über die ganze Fassade zeichnen. Das Fugenbild kannst du mit dem Schraffurvektor ausrichten.
Für die Fugennfarbe und die Steinfarbe brauchst du zusätzlich je eine eigene Schraffur. Diesmal nicht mit Linien zeichne, sondern mit dem Schraffurwerkzeug. Hier die Vorlagen für Fugenfarbe und Steinfarbe
Mit diesen drei Schraffuren lassen sich nun Fassaden mit beliebiger Steinfarbe, Steinkontur und Fugenfarbe zeichnen.
Achtung: Beim Vorzeichnen fällt mir auf, dass die Steinfarbe in AC16 immer Massiv angezeigt wird. In AC17 funktioniert dann auch die Fugenfarbe leider nicht mehr, in AC16 schon. Offenbar ein Bug, werde mal den Support kontaktieren. Also verwende die Anleitung mit den selber gemachten Schraffuren besser nicht (oder vielleicht geht es ja mit AC18 wieder?)Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
