snow
Etikett als Zeichnungstitel - wie verknüpfen?
Hallo zusammen,
im Update-Workshop wurde so schön gezeigt, wie man eine Auto-Text-Etikett als Zeichnungstitel /-beschriftung verwenden kann.
Ich kann jedoch keine Möglichkeit finden, das Etikett mit der Zeichnung zu verknüpfen...
...wie geht das wohl?
4 ANTWORTEN 4
Die Zeichnung wird etikettiert, nicht umgekehrt.
Du verwendest das Etikett "Text/Autotext" und klickst im Layout an die Zeichnung. Dann kannst Du die entsprechenden Autotexte wählen.
snow
Ich hab beim platziern des Etiketts
  • auf den Eckpunkt
  • auf die Kante
  • in dei Fläche
der Zeichnung geklickt.
Jedesmal bleiben die eigentlich verfügbaren Aoto-Texte grau.
Die Einträge unter 'Zeichung' liefern nicht das richtige Ergebnis. Wenn ich dort z.B. 'Zeichungnsame' anwähle, werden die Namen aller Zeichungen auf dem Layout ausgegeben...
snow
Inzwischen habe ich entdeckt, dass es im Kontext der Zeichnungen den Eintrag 'Als Auto-Text-Referenz eingestellt' gibt.
Doch was hat es auf sich damit? ...es steht einfach da... habe nicht den Eindruck, dass da irgendetwas wählbar wäre...
Habe mir jetzt aber nochmals den Beitrag durchgelesen... der Schlüsselbegriff ist wohl 'an die Zeichnung klicken' (einfach an eine Kante... das war mir nicht klar...)
... und siehe da: Es funktioniert ! 😄
Im Nachhinein kann man die Zuordnung zu einer Zeichnung wohl nicht ändern... aber das muss wohl auch nicht unbedingt sein..
snow
Nochmals ein Nachtrag:
Offenbar muss unmittelbar vorm auswählen des Auto-Texts für die entsprechende Zeichnung 'Als Auto-Text-Referenz eingestellt' über das Kontextmenü angeklickt werden...
...der Auto-Text, der dann funktioniert steht dann unter 'Referenz'...
