Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Farbverlauf bei Ausgabe invertiert
AT-KUP
Hallo
Ich habe ein Problem mit der Darstellung der Farbverläufe:
In einem Arbeitsblatt habe ich mehrere Farbverläufe (hellblau zu weis) definiert.
wenn ich dieses Arbeitsblatt ausgebe, dann wird dieser Verlauf invertiert ausgegeben (dunkelblau zu schwarz).
Dies passiert unabhängig davon, ob ich das Arbeitsblatt direkt, oder über das Layout ausgebe, sowie unabhängig davon, ob ich plotte oder es als *.jpg oder *.pdf ausgebe.
Alle anderen Schraffuren sowie die Pixelbilder (Bäume) werden korrekt ausgegeben.
Weis jemand, woran dies liegen könnte?
Danke
14 ANTWORTEN 14
Markus Denzlinger
Werden die Farbverläufe auch invertiert ausgegeben, wenn Du direkt aus dem Modell druckst/plottest etc.?
Gruß
Markus
AT-KUP
ja, auch dann werden sie invertiert ausgegeben.
poeik
Nur so eine Idee: Könnte es etwas mit der automatischen Stift.Sichtbarkeit (Arbeitsumgebung/Anwender-Voreinstellungen/Weitere Optionen...) zu tun haben? Ist sie aktiviert?
Gruss, poeik
AT-KUP
Nein. Die Automatische Stiftsichtbarkeit ist nicht aktiviert. Ist das gut oder schlecht?
Zwischenzeitlich habe ich mich mit Pixelfarbverläufen um das Problem drumherumgewurstelt.
Trotzdem wäre es für die Zukunft gut zu wissen worauf es bei den Farbverläufen ankommt.
poeik
Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, ob sie aktiv ist oder nicht. War nur so eine Idee.
Die einzige plausible Erklärung ist für mich entweder, dass die Datei defekt ist, oder doch eine Verwechslung der Stiftsets. Bist du sicher, dass nicht nur für das Layout, sondern auch für die eingesetzte Zeichnung das richtige Set gewählt ist? (Sorry, dass ich nochmals nachfrage, aber wie gesagt, eine andere Erklärung fällt mir nicht ein)
Gruss, poeik
