tom60
Fehlermeldungen bei Schnittaufbau übergehen? (AC14)
mir wird immer beim schnittaufbau "ungültiges polygon,selbstüberschneidung..." angezeigt,
wie kann ich das ausschalten,
damit ich nicht immer auf fortfahren drücken muss?!
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
11 ANTWORTEN 11
Du kannst die Protokollierung in der Arbeitsumgebung deaktivieren oder den Fehler beheben.
Bernhard Binder
ja unter Optionen->Arbeitsumgebung->3D-Darstellung&Berechnungen kann man das Häkchen bei "Bei Fehlermeldung unterbrechen" wegnehmen.
Besser wäre es allerdings das entsprechende Element auszubessern, sodass es kein ungültiges Polygon mehr ist. Dabei hilft im übrigen das Protokoll, das man im oben angegeben Dialog aktivieren kann und auf ausführlich hochschieben sollte. Dann müsste eigentlich auch die ID des betreffenden Elements angegeben werden und man kann sich auf Fehlersuch machen....
tom60
Generieren von Schnitten/Ansichten:
Start-Zeit : 21.07.2010 11:37:20
Anzahl der Prozessor-Kerne: 4
Ungültiges Polygon, Selbstüberschneidung oder Öffnung schneidet Polygonkanten (Dach-001)
Dokumentname : 100706 einreich breuer neue lag
Berechnet : 20 Wände 60 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
5 Decken 0 Freiflächen 56 Dächer
Start-Zeit : 21.07.2010 11:37:21
Ende : 21.07.2010 11:37:28
Rechenzeit : 7 Sekunden
Schnitt erzeugen
Rechenzeit : 0 Sekunden
Projektion : Vorderansicht
Ohne verdeckte Kanten (genau)
Start-Zeit : 21.07.2010 11:37:28
Generierung der Schnitte/Ansichten beendet.
Ende : 21.07.2010 11:37:29
Rechenzeit : 9 Sekunden
Start-Zeit : 21.07.2010 11:41:46
Berechnet : 28 Wände 111 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
2 Decken 0 Freiflächen 37 Dächer
Ende : 21.07.2010 11:41:48
Rechenzeit : 2 Sekunden
Schnitt erzeugen
Vektorieller Schattenwurf
Sonnenstand : Vertikal 45 Horizontal 135
Start-Zeit : 21.07.2010 11:41:48
Ende : 21.07.2010 11:41:51
Rechenzeit : 3 Sekunden
Ende : 21.07.2010 11:41:52
Überlappende Polygone entfernen
Start-Zeit : 21.07.2010 11:41:52
Rechenzeit : 6 Sekunden
Start-Zeit : 21.07.2010 11:42:17
Berechnet : 11 Wände 1 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
3 Decken 0 Freiflächen 36 Dächer
Ende : 21.07.2010 11:42:19
Schnitt erzeugen
Start-Zeit : 21.07.2010 11:42:19
Ende : 21.07.2010 11:42:22
Start-Zeit : 21.07.2010 11:42:23
Ende : 21.07.2010 11:42:23
Start-Zeit : 21.07.2010 11:43:28
Berechnet : 87 Wände 14 Objekte 1 Stützen 0 Unterzüge
24 Decken 0 Freiflächen 213 Dächer
Ende : 21.07.2010 11:43:29
Rechenzeit : 1 Sekunden
Schnitt erzeugen
Start-Zeit : 21.07.2010 11:43:29
Ende : 21.07.2010 11:43:33
Rechenzeit : 4 Sekunden
Start-Zeit : 21.07.2010 11:43:33
Ende : 21.07.2010 11:43:34
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:14
Berechnet : 12 Wände 15 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
3 Decken 0 Freiflächen 44 Dächer
Ende : 21.07.2010 11:45:16
Schnitt erzeugen
Sonnenstand : Vertikal 45 Horizontal 315
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:16
Ende : 21.07.2010 11:45:19
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:19
Ende : 21.07.2010 11:45:20
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:41
Berechnet : 15 Wände 70 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
3 Decken 0 Freiflächen 47 Dächer
Ende : 21.07.2010 11:45:44
Schnitt erzeugen
Sonnenstand : Vertikal 30 Horizontal 15
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:44
Ende : 21.07.2010 11:45:45
Ende : 21.07.2010 11:45:46
Start-Zeit : 21.07.2010 11:45:46
Rechenzeit : 5 Sekunden
sind das nicht viele fehler... 😉
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Bernhard Binder
Das Dach mit der ID "Dach-001" erzeugt den Fehler. Mit Suchen&aktivieren das betroffene Dach auswählen und überprüfen.
Sollte es mehrere Dächer mit dieser ID geben, dann mit Hilfe des Element-ID Managers jedem Dach eine eindeutige ID zuweisen und nochmals suchen.
tom60
jetzt hab ich die ganzen protokolle deaktiviert,
aber trotzdem wird mir immer ein feld mit "warnung, fehler sind seit der letzten operation aufgetreten" angezeigt,
kann ich das auch noch ausschalten?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Wann kommt diese Meldung genau? Du riskierst evtl. einen Crash des Projekts.
In meinem Fahrzeug leuchtet die rote Warnleuchte ständig.
Wie kann ich die ausschalten?
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> kann ich das auch noch ausschalten? Ja, dazu gibts die Spezialtaste:
<img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:jYGPbFdHU1EH-M:http://support.dell.com/support/edocs/systems/1907fp/graphics/pwricnsm.gif" alt=" - " />
tom60
immer wenn der schnitt oder ansicht neu aufgebaut wird...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
