Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
Fehlernummern?
weis jemand, was die fehlernummern bei archicad fehlern bedeuten, oder wo ich dies erfahren kann? beim rechnen einer 3D ansicht kommt folgende fehlermeldung: Fehlernummer -108 (Heap reicht nicht aus.)
6 ANTWORTEN 6
ich glaube das hat was mit deinem speicher zu tun!!!
du hast wahrscheinlich zuwenig speicher drinne und der rechner kann nicht die datenmenge verarbeiten
David Kehr
Ja - ist ein Problem mit dem Speicher...
-> Doppelte Elemente löschen
-> Das Projekt zu Projektursprung verschieben (nicht Benutzerursprung)
-> vektoriellen Schatten eingeschaltet? - mal abschalten
vielen dank, kann man genauer sagen welche art von speicherproblem das ist? ist es eher, dass ich zu wenig speicher habe, oder kann es sein, dass der speicher fehlerhaft ist. den vektoriellen schatten kann ich leider nicht ausschalten, da es mir um den geht.
Diese Meldung hatte ich früher beim G3 hin und wieder seit G5 nicht mehr. Es hat sicher mit Speicher zu tun, ich bin aber nie
genau dahintergekommen warum diese Meldung einmal kommt und warum nicht.
Vorschlag:
-alle anderen Programme runterfahren
-nur jene Elemente/Ebenen aktivieren, die unbedingt für 3D notwendig sind bzw. gebraucht werden.
- kritisch sind auch Bäume mit x*100 Blättern
zzyzx
selten hab ich auch mal so eine meldung (unter win2000); hab es aber bisher immer dem markierungsrahmen angelastet. es hat nämlich fast immer geholfen, einen neuen rahmen aufzuziehen und dann das 3d neu aufzubauen.
in seltenen fällen war das problem erst nach neustarten des rechners wieder behoben
[ 04. Oktober 2004, 17:05: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Was die Fehlermeldung bedeutet, steht hier: Mac OS Systemfehlercodes
Also wie die Kollegen schon richtig gesagt haben: einfach zu wenig Speicher.
PS:
Sei nicht so sparsam mit deinen Angaben, wenn du andere um Problemlösung bittest. Welches ArchiCAD, welche Version, welches Betriebssystem etc. Solltest Du eigentlich wissen, da du ja nicht mehr ganz neu im Forum bist.
