Flächenmass bleibt nicht an Ort und Stelle
Hallo Zusammen,
Ich habe wieder mal ein echt nerviges Problem. Wenn ich eine Schraffur mit Flächenmass verändere, bleibt das Flächenmass nicht an seiner ursprünglichen Stelle, (im meinem Falle unter dem Raumnamen) sonder springt bei jeder Veränderung an einen anderen Punkt!
Ich zeichne mit gedrehtem Raster und die Schraffur ist eine gewöhnliche Zeichungsschraffur mit Flächenmass und der Konstruktionsmethode relativ zum Bezugsvektor.
-> die Beschriftung der Fläche ist original nicht orthogonal, sondern liegt bei 300,62 °. Um besser arbeiten zu könne habe ich das Raster gedreht.
Das obernervige ist, dass wenn ich die Veränderung rückgängig mache, das Flächenmass nicht nur, nicht wieder an seine vorherige Position zurückspringt, sondern auch noch den Winkel "verliert", d.h. auf 0° zurückfällt.
18 ANTWORTEN 18
Bernhard Binder
Also bei mir funktionierts auch mit gedrehtem Text. Liegt aber vielleicht an AC14.
zzyzx
... habe auch 14, und muss sagen, es verhält sich merkwürdig.
- ist der masstext erstmal gedreht (zb. 35°), dann rutscht er bei jeder veränderung der fläche ein stück seitwärts, und zwar egal, ob man vergrößert oder verkleinert.
- bei rückgängig springt er wieder in die ursprüngliche ausrichtung (zb. 0°), aber: verändert man danach die fläche nochmal, dann ist er wieder gedreht (zb. 35°)
dimoe
Ich hänge mich hier mal ein,
gestern habe ich 4 Grundrisse je 5 fach ausgeplottet.
Als ich ein halbe Stunde Zuhause war, rief mich mein Chef an: die Flächen ständen alle an der falschen Stelle!
Also wieder ins Büro noch einmal!
Ich habe die Belüftungsflächen für die Fenster als leere Schraffur abgesetzt.
Da ich schon einmal alle Flächen wieder zurecht schieben mußte, hatte ich alle Flächen gesperrt, jetzt habe ich gemerkt, daß das leider nicht geholfen hat.
Hier mal das Beispiel wie es richtig ist
hier wie die Zahlen, die ich um 90° gedreht habe, nach dem Speichern! an die falsche Stelle rutschen
und im anderen Geschoß ist es ums gleiche Maß verschoben:
x Koordinate: 1,4429
y Koordinate 0,18
Version 14.0.0.3862
64bit / Windows 7
32 bit / Mac 10.6.8
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Brainstorming:
Schriftart mal auf Arial geändert?
Wie sieht es auf dem Layout aus?
Hängt das vielleicht an den Bemaßungseinstellungen in der Definition der Ausschnitte?
Sonst vielleicht mal mit einem Etikett probieren.
dimoe
Danke für die Denkanstöße:
Bei mehrfachem Speichern springt es auch gerne noch einmal um die Maße weiter!
Schrift ist Arial (auf dem PC= Arial westlich)
Die Flächen liegen auf unabhängigen Arbeitsblättern
Layout richtig, vor dem aktualisieren
Layout nach dem aktualisieren
Zeichnungsmaßastab 1:100
Bemaßungseinstellung im Layout 1:100
Was hilft ein Etikett?
Da müßte ich doch die Flächen ausrechnen und in das Textfeld eintragen,
bzw. den Pfeil verschieben und dann auch das Flächenmaß dorthin schieben - ob das dann auch dort bleibt?
es sieht dann auch viel wichtiger aus
Vermutlich ist der Tipp aus dem 2. Beitrag, den Raumstempel zu benutzen der einzig praktikable.
Damit hätte das Schraffurwerkzeug aber eber ein nette Funktion verloren!
Dirk
Wenn das nicht an Einstellungen liegt ist das IMHO ein bug, der behoben werden muss.
Das mit dem Etikett ist nur ein workaround.
Erzeuge dir folgendes Objekt (subtype etikett):
define style "txt" LABEL_FONT_NAME,LABEL_TEXT_SIZE,1,LABEL_FONT_STYLE
style "txt"
rrr=request ("AREA_DIMENSION","",form)
text2 0,0,STR(form,FILL_SURF)+"m²"
Hake bei deiner Schraffur den Etiketthaken an, stelle den Zeiger auf "aus Symbol" um und stelle das Etikettobjekt ein. Mit der Pipette das Etikett übernehmen und alle folgenden Schraffuren bekommen das neue Etikett, das nur die Schraffurfläche ausgibt.
dimoe
Danke Ove,
ich habe es hinbekommen.
Nach ein paarmal sichern - Projekt schließen - aktualisieren hat alles noch seine Position.
Zwei Sachen klappen allerdings nicht:
- Ich habe der Schrift im Etikett zugewiesen, daß sie deckend sein soll, daß wird aber nicht übernommen.
- Bei den Schraffuren konnte ich vor der Quadratmeterzahl noch "BF=" einfügen, ich habe im GDL-Script etwas (planlos) herumprobiert, das aber nicht geschafft.
Dirk
Bernhard Binder
text2 0,0,"BF: "+STR(form,FILL_SURF)+"m²"
dimoe
Schönen Dank!
Dirk
