Dokumentation
Frage zu Ebenengruppen
Hallo!
AC9
Ich lege gerade Ebenengruppen an. Ich möchte, dass in der einen Gruppe die Wände eine bestimmte Schraffur haben und in der anderen Gruppe eine andere. Muss ich jetzt für beide Gruppen die Wände mit den verschiedenen Schraffuren zeichnen oder kann man das so machen, dass AC nur die Schraffur ändert? Also so ,dass ich die Wände nicht doppelt zeichnen bzw. kopieren muss.
8 ANTWORTEN 8
mit den Ebenengruppen geht das nicht - wenn dann musst die Wände dann 2mal mit unterschiedlichen Schraffuren zeichnen.
welche Schraffuren möchtest denn verwenden`?
ich mach das immer mit den Modelldarstellungen.
im Einreichplan ist die Schraffur Massiv dargestellt und im PP dann z.b. strichlinien usw.
dann brauchst nur eine Wand zu zeichnen.
[ 31. Mai 2010, 12:54: Beitrag editiert von: mchammer ]
hm ok, dann werd ich die Wände auf eine zweite ebene kopieren müssen.
ich brauch die wände einmal mit mauerwerkschraffur und einmal leer.
das blöde daran ist, dass ich bei änderungen dann doppelt ändern muss...
[ 31. Mai 2010, 13:29: Beitrag editiert von: ArchiBoB ]
jens-uwe
Nein - nicht die Wände kopieren. Der Sinn von ArchiCAD ist ja gerade, dass Du EIN Modell hast. Und von diesem einen Modell kannst Du Dir unterschiedliche Grundrisse/ Schnitte usw. ableiten.
Du kannst doch von Deinem Erdgeschoss in der "Ausschnitt-Mappe" zwei Darstellungsvarianten erstellen, aus dem einen Modell. Einer Variante ordnest Du eine "Modell-Darstellungskombination" zu, die die gewünschte Schraffur zeigt und in der zweiten Modelldarstellungskombination blendest Du die Schraffuren aus bzw. lässt sie nicht anzeigen.
Da brauchst Du nichts zu kopieren oder doppelt zu zeichnen.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Markus70
Kannst Du das denn nicht über ein Arbeitsblatt lösen? Im Arbeitsblatt einfach die gewünschte Schraffur löschen. Bei Änderungen neu aufbauen lassen und dann wieder die gewünschte Schraffur löschen.
Oder ist das ein falscher Ansatz?
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Jens-Uwe:
...das macht natürlich sinn 🙂
meinst du die darstellungseinstellungen im Plotmaker? oder wo kann man die "modeldarstellungskombinationen" einstellen? in der ACSuFu hab ich nix gefunden.
jens-uwe
Erstelle Dir zwei unterschiedliche "Modelldarstellungskonfigurationen". Eine mit und eine mit ausgeblendetetn Schraffuren. Danach stehen beide in der "Schnell-Palette" zur Verfügung (siehe Bilder. Dann brauchst Du genau einen Mausklick um zwischen variante schraffiert und nicht schraffiert zu wechseln. (Ich hoffe, es klappt mit dem Bild, habe ich länger nicht mehr gemacht)
<img src="http://www4.pic-upload.de/31.05.10/p4sd6xia7h3v.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www4.pic-upload.de/31.05.10/9l9pl9wqi64f.jpg" alt=" - " />
Viele Grüße
Jens-Uwe
jens-uwe
Als Ergänzung vielleicht noch zwei Bilder, dazu, wie Du Deine eigenen Darstellungseinstellungen erstellen solltest. Ich hoffe, die Bilder sind selbsterklärend.
<img src="http://www4.pic-upload.de/31.05.10/h949yl37svwk.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www4.pic-upload.de/31.05.10/1h5kc5gy43ab.jpg" alt=" - " />
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
ja super !
vielen dank für die ausfürliche beschreibung :yeah:
