Grafik vom server laden - Wartezeit
Unser Büro hat folgendes Problem auf allen beiden regulären Rechnern und einem weiteren probeweise eingerichteten Rechner:
Nach dem Anwählen von Bilddateien, die auf dem Server liegen, über Bild- oder Zeichnungswerkzeug (egal ob .jpg, .bmp, .tiff etc) entstehen jedes Mal enorme Wartezeiten, bis die angewählte Grafik-Datei vom Programm geladen werden kann, egal wie klein die Grafik-Datei ist.
Die Wartezeit beginnt mit dem Anklicken einer beliebigen Grafik-Datei im Browser.
Der Datenverkehr zwischen lokalem Rechner und Server ist in diesem Zeitraum nachweislich o.k..
Bei z.B. pdf-Dateien existiert das Problem nicht.
Nur bei ArchiCAD 11/12/13 besteht dieses Problem, alle anderen Programme haben damit kein Problem.
???Ist es möglich, dass das ein AC-Software-Problem ist???
Server- oder Netzwerk-Probleme scheinen es nach allen Analysen nicht zu sein.
Auch die Firewall können wir als Knackpunkt ausschließen.
4 ANTWORTEN 4
Was bedeutet "Enorme Wartezeit" in Sekunden?
Wie groß sind die Bilddateien?
Dateigröße...?
Auflösung/Pixel?
Geht es schneller, wenn die Bilddateien lokal auf dem Rechner liegen?
Wartezeiten belaufen sich auf 220 Sekunden, absolut egal, ob die Grafik
- 3kb oder 5MB hat
- 70 dpi oder 300dpi hat
- es ein .jpg, .bmp,.tif, oder sonstiges ist.
Eine als pdf abgespeicherte Grafik geht allerdings wunderbar.
Das Problem beim Anwählen von Bilddateien aus ArchiCAD heraus besteht nur bei Bildern die auf dem Server liegen. Alles, was lokal gespeichert ist, lässt sich wunderbar und ohne Verzögerung laden.
In der Wartezeit "parkt" ArchiCAD komplett. Andere Anwendungen laufen weiter. Ein parallel laufendes Programm zur Überwachung des Netzwerkverkehrs ("Wireshark") meldet keine Probleme in der Netzwerkverbindung.Parallel zur Wartezeit konnen Netzwerkanfragen aus anderen Programmen auch promt beantwortet werden. Am Netzwerk scheint es nicht zu liegen. Auch das Abschalten der Firewall bringt mich nicht weiter.
Danke und Gruß,
Hans
Welches Betriebssystem genau läuft auf dem Server, welches auf den Clients?
Server Betriebssystem:
Windows server 2008 R2 Foundation 64 Bit
Arbeitsplätze
Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3
Danke Vorab!!
