Dokumentation
Import Layoutbereich einer DWG als Zeichnung
Kann ich beim Zeichnungsimport den Papierbereich, nicht den Modellbereich einer DWG importieren?
Ich habe eine DWG, wo die Haustechnik komplett aufeinandergematscht im Modellbereich liegt. Als Layouts sind in der DWG aber alle Gewerke fein separiert angelegt. Nun möchte ich diese in AC (19) auch so separiert haben OHNE die DWG zu importieren sondern nur als Zeichnung hintergelegt.
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Das kannst du nur über ÖFFNEN oder DAZULADEN bewerkstelligen.
Das hatte ich mir schon gedacht - aber gehofft. Aber wenn Du das auch so siehst. 😞
Su
Lad doch die Datei in einer separaten ArchiCAD-Datei und verlinke dann drauf.
MFG Su
Ich verbringe einen nicht unwesentlichen Teil auf Datenintegrität und saubere Publikation für die Planungsbeteiligten. Oft gibt es mehere Sätze DWGS für jedes FachIng-CAD. Ich werde nicht eine Minute auf die Pflege von Fremddaten verwenden, wenn mir ein Fachingenieur (weil er mit einem nackten CAD-Programm, das in der Art nur für Maschienenbau taugt) Schrott vorlegt. Mal ganz abgesehen von der Haftung für Fehler, die ich beim Import und Ausfiltern mache. Das geht dann als Info direkt an den Bauherrn. Da bin ich völlig schmerzbefreit.
