In Plotmaker Maßstab ändern.
Hallo Leute !
Bin seit heute neu hier, obwohl ich schon länger ein aufmerksamer Leser dieses Forums bin und arbeite seit 1,5 Jahren als Konsulent in einem Planungsbüro mit Archicad 9.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe Zeichnungen erstellt im Masstab 1:50 und möchte im Plotmaker den gesamten Plan im Masstab 1:100 erstellen. Ich kann mich noch erinnern, daß dies einmal hier ein Thema war, weiß aber nicht wann. Wenn ich im AC9 den Masstab ändern will, muß ich z.B. alle Bemassungen ändern, da die Einstellungen (Schrift, etc.) nicht mehr passen.
Kann mir wer Rat geben, bzw. gibt es die Möglichkeit im Plotmaker den Masstab zu verändern.
10 ANTWORTEN 10
Champion
Im PM Zeichnung aktivieren -> In "Menü/Zeichnungseinstellung/Attribute-Aktivierungsregeln" bei Massstab Häkchen wegnehmen, darunter bei "Attribute" den gewünschten Ausgabemassstab eingeben. :yeah:
Genau so funktioniert es.
Allerdings ist der Informationsgehalt einer 1:50 Zeichnung normalerweise weitaus höher, als der einer 1:100 Zeichnung.
Das bekommt man immer gebeichtet!
Noch ein Tipp.
Hier im Forum gibt es die Suchfunktion, über die du nach solchen Themen suchen kannst und normalerweise auch immer fündig wirst.
Gruß Markus
Danke für die prompte Antwort, hat prima geklappt und wieder etwas mehr gelernt.
Wie kann ich aber zu der Suchfunktion hinkommen, bin schließlich neu hier und habe die Suchfunktion noch nie in Anwendung genommen.
Hab auch die Suchfunktion gefunden, war momentan etwas auf der Leitung, Danke.
Schnitzer passieren uns allen einmal.
Kleines Wortspiel 😉
Gruß Markus
Schön und gut, Massstab ändern geht ja noch, aber wie kann ich die Stifstärken mit skalieren? Irgendwo habich mal was von einem Wert in der Registry gelesen, den man ändern muß, damit aus 0,5mm in 1:50 0,25mm in 1:100 wird. Sonst werden alle Linien zu fett.
Plotmaker nimmt immer echte Linienstärken.
Wenn Du "Haarlinien" haben möchtest, stell für die Skalierten Zeichnungen die Stifte auf Null.
zzyzx
das kannst du auch über "stifteinstellungen" manuell erledigen:
zeichnung markieren, eigenschaften, attributaktualisierung auf aus, dann stifteinstellungen nach wunsch verändern.
der plotmaker zeigt übrigend im gegensatz zu archicad an, welche stifte benutzt sind, also nicht nötig, 255 stifte einzeln umzustellen: normalerweise verwendet man ja höchstens mal 10-20 stifte und mit relevanter strichstärke sind dann höchstens 5 belegt, also kein grosser aufwand.
2. methode: zeichnung plotten und plotdatei inslayout einfügen, masstab 1:2, das kaliert auch die linien automatisch mit.
ich meine mich an diverse macken des plotmakers 3.0 (der ja mit archicad 8.0 kam) zu erinnern. hol' dir also besser das kostenlose update von gs oder dem händler. der plotmaker 3.1 funktioniert prima.
:winken:
@ Christian
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...Stifstärken mit skalieren? na das sind aber die grundlagen! siehe auch archicad 8 benutzerhandbuch, band 2, seite 256 ff. :winken:
