Dokumentation
Keller in Ansicht ausblenden
Hallo,
gibt es die Möglichkeit den Keller in den Ansichten auszublenden, ohne die Kellerwände in neue Ebenen zu verschieben?
Die Begrenzung "nach unten" scheint ja nicht zu funktionieren!?
Die Kelleraussenwände in den Ansichten gestrichelt wäre natürlich auch eine elegante Lösung.
Gruß mama.
16 ANTWORTEN 16
Ich setzte immer in den Ansichten den Höhenbereich so, dass alles, was unter dem Gelände liegt, nicht dargestellt wird (Einstellungen bei den Ansichten).
Genau das scheint bei mir nicht zu funktionieren. 😞
Projektmappe/Ansicht-Einstellungen/Allgemein/Vertikaler Bereich/begrenzt/unten: 0,01
->nichts passiert!?
Evelyn Lotter
Hast Du die Einstellungen des Ausschnitts nachträglich geändert und dann auch aktualisiert?
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Ok,
habe es geschafft. 🙂
Ich muss natürlich beide Werte eingeben, also sowohl die obere, als auch die untere Begrenzung.
Danke,
mama.
Markus70
Hallo mama,
bei Bauanträgen decke ich den Keller immer unterhalb der Geländelinie mit einem weißen Polygon ab. In der Ausführung lege ich den Keller dann als 2D-Kopie gestrichelt darüber.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Da taucht schon das nächste problem auf. 😞
Meine Fensterrahmen werden 1:100 nicht mehr "umlaufend" dargestellt, sondern hrizontal und vertikal getrennt.
(Sieht aus wie bei unverschnittenen Wänden)
Gruß mama.
Doppelte Elemente?
Oder stell mal ein Bild hier rein.
AlexS1
Bei den Fenstereinstellungen den Detaillierungsgrad für die Ansicht auf 1:50 stellen, dann ist die Darstellung wieder richtig.
OK,
ich versuchs mal.
http://img2.imageshack.us/img2/8513/a01westansicht.jpg
@Alex S
Muss doch auch ohne tricksen gehen!
Gruß mama.
