Kopieren zwischen versch. Layoutbüchern
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte zwischen zwei geöffneten Layoutbüchern (zwei Instanzen von Plotmaker) einen Hotlink über die Zwischenablage kopieren (Weil da im Quell- Layout halt der Ausschnitt schon passend zurechtgerückt ist).
Aber irgendwie funktioniert das nicht.
Es erscheint beim Einfügen immer nur das zuvor schon kopierte aus dem Ziel-Instanz. Also das was ich lang vorher in die Zwischenablage kopiert habe.
Das kopieren innerhalb eines Layoutbuchs zwischen verschieden Layouts funktioniert dagegen problemlos.
Kann es sein das der Plotmaker da zwei unterschiedleiche Zwischenablagen verwaltet?
(Absicht ?, Zufall?, Fehler ?)
Gibt's da eine Lösung oder Trick ?
Peter
4 ANTWORTEN 4
importiere doch das zweite layoutbuch einfach. dann kannst du intern kopieren.
zzyzx
mach das mit menü-ablage-importieren:
einfach die passenden layouts aus der einen datei importieren, anhängen an die vorhandenen layouts und das ganze in einem plotmaker machen. sollte so funktionieren.
:winken:
@peter_h,
danke erst mal, das funktoniert wunderbar.
Aber klick, klick, klick, klick....
weil das andere Layout in einem ganz anderen Verzeichnis liegt.
Peter
für die verzeichnisstruktur bist du selbst verantwortlich 😉 :yeah:
