Gimpel
Kosten aus Archicad mit Archicad
Hallo an die Freunde des 3 D Planens,
ich habe z. T. BV die immer mit gleichen Bauteilen in unterschidlicher Menge und zusammenstellung abgewickelt werden. Über die Elementeinstellungen , ; Listen und Etiketten, Kriterien gibt es ja angeblich irgendeinen Weg um dann über Dokumentation -- Auswertung und Listen -- deutsche Berechnungsumgebung --- Kalkulation gemäß Kostengruppen und Leistungsbereichen ein Ergebnis zu bekommen. Man müßte halt nur vorher irgendwelche Zahlen eingeben bzw selber eine Liste erstelln .
Arbeitet irgend jemand damit ? Oder wäre bereit eine kleine Arbeitsgruppe zu bilden um dieses Geheimnis zu erforschen ? Bei Graphisoft gibts da keine hilfe , lediglich den Verweis auf die interaktive bzw. die Ava Schnitstelle.
Kollege von mir arbeitet mit arcon :sauer:
WEr Interesse an dem Thema hat kann mir gerne mailen
Gruß Gimpel :winken:
40 ANTWORTEN 40
David Kehr
ich habe noch eine Anleitung aus 6.5-Zeiten....
Kostenzuweisung Individuell
1. Unter Menü -> Dokumentation->Auswertungen und Listen->Deutsche Berechnungen Umgebung -> "Kalkulation nach Kostengruppen und Leistungsbereiche gemäß DIN 276 auswählen". Falls dort schon ein Haken ist, den Dialog ohne Bestätigung verlassen.
<img src="http://pub.graphisoft.de/gsnewsletter/onlinesupport/01675/01675-1.jpg" alt=" - " />
2. Wandwerkzeug anklicken und in den Werkzeugeinstellungen unter "Listen und Etiketten" - "Individuell" auswählen.
<img src="http://pub.graphisoft.de/gsnewsletter/onlinesupport/01675/01675-2.jpg" alt=" - " />
3. im sich öffnenden Fenster auf "Ordner definieren" klicken, einen Ordner auswählen bzw. erstellen und mit "Auswählen" bestätigen
<img src="http://pub.graphisoft.de/gsnewsletter/onlinesupport/01675/01675-3.jpg" alt=" - " />
4. Auf der rechten Seite auf "Neu" klicken um eine neue Kostengruppen-Verknüpfung zu erstellen
5. Unter "Verfügbare Kostengruppen-Verknüpfungen" im Eingabedialog den Verknüpfungsnamen ( entspricht dem Namen des Eigenschaften Objektes) angeben. (keine Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute verwenden)
6. Im Dialogfenster "Kostengruppen/Leistungsbereiche verbinden" auf "Neues Element" klicken.
7. Es können jetzt die Kostengruppen oder Gewerkbereiche aus der Pop-Up Palette ausgewählt werden. Diese können mit einem Einheitspreis und einem Mengenfeld versehen werden.
8. Soll eine Verknüpfung mehreren Kostengruppen und Gewerk zugewiesen werden, können unter "Neues Element" beliebig viele Beschreibungen zugewiesen werden. (z.B. Wand mit Innen- und Aussenbekleidung)
9. Entspricht die Verknüpfung den Anforderungen, in der Regel eine Kostengruppe und ein Gewerk, kann die Verknüpfung über "Verknüpfen" bestätigt werden.
10. Laden Sie den in Schritt 3 erstellten Ordner mit dem Bibliothekenmanager als Bibliothek zu Ihrem Projekt
<img src="http://pub.graphisoft.de/gsnewsletter/onlinesupport/01675/01675-4.jpg" alt=" - " />
[ 14. Dezember 2010, 17:21: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Eben ... ist so richtig selbsterklärend ??!!?? :confused:
Ich bezweifle nicht, dass eine Kostenzuwesung bereits jetzt mit AC möglich ist. Aber leider sehe ich zumindest für mich keinen Weg dies im täglichen Leben easy nutzen zu können.
[ 14. Dezember 2010, 14:08: Beitrag editiert von: Egon ]
Roland_Schoepf
Servus die Runde,
ich habe auch noch das Buch "Berechnungen" zum ArchiCAD 5.0 vor mir liegen, aber leider immer noch nicht den Durchblick. :confused:
Bei Pkt.2. von der Beschreibung von David gehts bei mir nicht mehr weiter, da wahrscheinlich ein Unterschied zur GER Version besteht.
Ich hätte gerne eine einfache Beschreibung wie ich zB.:
1. bei einer Decke im Deckenwerkzeug einen Preis von €100/m3 eingeben kann (evt. auch über Listen und Etiketten, wenn die Beschreibung einfach und nachvollziehbar ist)
2. danach zeichne ich eine Decke 100/100/30cm (= 0,3 m3)
3. dann die Beschreibung wie ich bei der "interaktiven Auswertung" die Listen um die Kostenpositionen ergänzen kann. AC müßte ja €100 x 0,3m3 = €30 gerechnet haben
4. wenn ich danach die Decke vergrößere oder ändere, sollten sich auch die Kosten beim "neuaufbauen" der Liste entsprechend anpassen.
Wenn ich einmal die Vorgangsweise verstanden habe, kann ich mir das für andere Bauteile selber einrichten.
Aber wie Egon eben beschrieben hat, z.Z. ist das nicht nachvollziehbar bzw. selbsterklärend.
David Kehr
In der Anleitung geht es lediglich darum, wie man Kosten und Bauteile verbindet.
David Kehr
@roland, wie geht es denn bei Pkt.2 nicht weiter?
Findest Du "Listen und Etiketten" nicht in den Wandwerkzeug-Einstellungen?
P.S.:
... ich habe die Anleitung noch mal modifiziert
Ah :yeah: :yeah: :yeah: Vielen Dank!!!
Roland_Schoepf
... ja is den heit scho Weihnachten (ist nicht von mir 😄 😄 )
Da bin ich ja versucht nochmals ins Büro zu fahren, und die Anleitung auszuprobieren.
Vielen Dank vorab an David und schönen Abend aus Innsbruck.
archiflow1
gibt es auch eine Ausgabe, bei der auch die Elemente mit gelistet werden?
z.B. Kostengruppe 331 .....tragende Außenwände....... 25.200,- €
----------Massivwand......210 m2 x 130,-€ = 13.500,-
----------Holzwand_Attika......50 m2 x 110,-€ = 8.200,-
----------usw.
Kostengruppe 341 .....nichttragende Innenwände....... 15.800,- €
usw.
AC25_win
torben_wadlinger
Also, so wie ich das sehe, läuft das auf eigene Bauteildatenbanken mit selbst hinterlegten Kosten hinaus. Bei NEM Allplan kann man solche Daten als IBD kaufen. Ob das gut oder schlecht ist kann man so oder so sehen.
Mehr fällt mir jetzt aber auch nix ein. Vielleicht müßte man die Kostenschätzung irgendwie graphisch gestalten, also sagen wir mal so: ArchiCAD ermittelt BRI und BGF und macht eine Schätzung erster Ebene auf Basis von BKI oder eigenen Werten. In einem zweiten Schritt ermittelt ArchiCAD eine intelligente Bauteilliste in die man dann die Preise für die Bauteile eintragen kann. Das wäre dann die zweite Ebene. Die dritte Ebene muß dann eh auf Basis eines (Kurz-)LV's erfolgen. Die Mengen holt man sich dann aber eh aus dem CAD.
So, oder so ähnlich. Vielleicht gibt's das ja schon, nur ich kenne es nicht.
Grüße
Torben
Roland_Schoepf
Servus die Runde,
meine anfängliche Euphorie hat sich schon wieder gelegt. 😉
