Makierung und Darstellung stimmen nicht überein
Hallo Zusammen,
hoffentlich nur eine ganz dumme Kleinigkeit, die ich übersehe (habe leider auch keinen Forum - Eintrag dazu gefunden, hoffe ich habe nichts übersehen):
ich habe plötzlich in allen Importierten DWGs das Problem, dass die Markierung von Linien mit der Darstellung der Linien nicht übereinstimmen. Die Zeichnungen wurden aber bis vor kurzen alle noch richtig dargestellt. 😆
7 ANTWORTEN 7
Wie wurden die Zeichnungen denn importiert?
Gigantische Entfernung zum Projektursprung?
Ich habe alle drei Möglichkeiten, die ich kenne, ausprobiert
1. Ablage -> Datei öffnen (mit unterschiedliche Übersetzer, hat nichts geändert)
2. Zeichnung platzieren; in 2D Elemente zerlegen
3. Ablage -> Datei Spezial -> Dazuladen
Projektursprung habe ich auch neu gesetzt, keine Änderung.
...Projektursprung habe ich auch neu gesetzt, keine Änderung...
Den Projektursprung kannst Du nicht neu setzen.
Du kannst den Benutzerursprung mal auf den Projektursprung legen (siehe ARCHICAD Hilfe) und dann mittels Koordinaten-Palette überprüfen, wie weit Deine Elemente vom Projektursprung entfernt sind.
mein Fehler, den Benutzerursprung hatte ich verschoben. Leider ist der Projektursprung aber mitten in der Zeichnung...
die Fehlerdarstellung ist auch neu. Es sind auch mehrere Zeichnungen betroffen, nicht nur eine. und die Zeichnungen waren vorher immer fehlerfrei 😞
Ist die Darstellung nur am Bildschirm so?
Evtl. ist das Antialiasing aus.
Gradios. Danke!!!!!
Wenn ich 2D-Zeichnung-Antialiasing ankreuze stimmt die Darstellung wieder.
Komisch nur, dass der Fehler von heute auf morgen kam...
Kurz noch: Ist diese Funktion standardmäßig bei Archicad aktiviert oder deaktiviert?
Das hängt von der gewählten Arbeitsumgebung ab.
