PDF - Dateien umwandeln
Eine Frage an die Spezialisten ?
wie kann man PDF - Dateien umwandeln, damit man Sie weiterbearbeiten kann ? Ich habs mit dem Toll
"pdftohtml" probiert, bin aber leider nicht damit zurechtgekommen.Oder geht es eventuell auch mit " Adobe Acrobat" ?
15 ANTWORTEN 15
andreaszeike
...dazu gab´s gerade einen Beitrag:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000599
...mit der hier geschilderten Vorgehensewise kannst Du pdf-Dateien in dxf-Dateien konvertieren!!
Gruß, az
Danke für den Hinweis, den Beitrag hatte ich schon gelesen. Ich muss mich in der Fragestellung korrigieren. Die gewünschte Umwandlung sollte so erfolgen, dass sie anschliessend mit einem Textprogramm bearbeitet werden kann. (z.B. Word). Mit ADOBE ILLUSTRATOR kann man zwar in txt- Dateien umwandeln, bearbeiten ist anschliessend aber sinnlos, da ein wahnsinniger Aufwand entsteht, die Worte und Zeilen zu ordnen.
andreaszeike
ich fürchte, das geht nicht!! dazu ist das .pdf ja gerade gut, daß man "Dokumente" erstellen kann, die nicht so schnell "weiterbearbeitet werden können...
Du kannst nur aus dem .pdf Daten über die Zwischenablage herauszukopieren und in deiner Textverarbeitung einzufügen. Wenn das gesperrt ist, wie bei meinen pdf´s oft der Fall, hast Du verloren - soviel ich weiß...
In das neue Word kannst du pdf-dateien als Grafik einfügen, das geht recht gut.
Mit dem Illustrator kannst Du Dir das PDF im Original öffnen und bearbeiten, aber ob bzw. wie ein Export nach Word funzt, weiss ich nicht. Bei pstoedit habe ich mal so etwas gelesen, aber ich hab´s nicht weiterverfolgt...
Gruß, az
[ 26-10-2002, 13:33: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
mit dem Programm PDFTOHTML muss es gehen, findet man unter folgender Adresse . Hat man erst HTML kann man natürlich auch dann in WORD weitermachen.
Leider habe ich dieses Programm nicht verstanden.
Ich möchte ein in PDF umfangreich vorliegendes Formular transfomieren und anschliessend weiterbearbeiten.
georgweber
ich mach sowas, indem ich das .pdf in corel draw öffne und als .doc exportiere. bei der corel installation darauf achten, dass die gewünschten export- und importfilter auch installiert sind. dann kann man mit corel -was ja unter profis und auch hier im forum kein gutes ansehen genießt- so ziemlich allen 2d kram öffen und hin und her konvertieren. auch hier ein tipp ... die logos unserer kunden holen wir der einfacheren performance wegen per .ttf schrift in unsere archcadpläne bzw. in die planköpfe. vorher meistens in corel nachgezeichnet und dann als .ttf schrift oder symbol abgespeichert. hier mal neben dem pdf format alle möglichen anderen exportformate meiner coreldraw installation...
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/expform.gif" alt=" - " />
[ 26-10-2002, 14:30: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
ich hab's probiert, geht nicht !!! Vielleicht habe ich nur eine alte Corel - Version 6.0 Dort ist im Bereich Import kein PDF - Format möglich.
wenn es nicht an geheimnisverrat grenzt, dann schick mal die pdf-datei... es ist lästig immer auf programme verweisen zu müssen, mit denen dies und das geht, die derjenige dann nicht hat und auch nur sagen kann: "schön, dass wir darüber geredet haben..."... denn solange eine pdf-datei nicht expliziert fürs drucken oder bearbeiten gesperrt ist, kann man immer irgendwie an sie ran... ich denke wenn es geht, das heisst wenn es nicht gerade interne dokumente sind, sollte man sich da untereinander helfen, gerade wenns ums konvertieren von daten geht - mal ein 3ds-teil in gdl umwandeln, oder eben ein formular extrahieren...
georgweber
pdf import export ging meines wissens erst ab corel 9, bei corel 10 weiß ich das sicher, und oben gemachte angaben bezihen sich auf die aktuelle version 11. nebenbei bemerkt, das geld für die 11 er version kann man sich eigentlich sparen, ist schon fast unverschämt, wegen ein paar mini ergänzungen gleich eine neue version herauszubringen. aber ansonsten mal eine für ein angebliches heimwerkerprogram eine relativ stabile version. z.b. das 526 seiten pdf seiten starke rhino handbuch kann man spielend öffen und, weil dies wie das archicadhandbuch so ein ungünstiges ca. din a5 format hat, etwas beschneiden und beim drucken gleich zwei seiten auf ein din a4 blatt bringen. sowas geht mit acrobat nicht.
das das mit acrobat nicht geht, hat nichts damit zu tun, des es mit acrobat rein technisch nicht gänge (das tut es) sondern, dass die sicherheitseinstellungen des dokumentes so sind, dass keine änderungen an demselben zugelassen werden.
wenn es nur darum gänge, handbücher papiersparend auszudrucken, dann sollte das programm der wahl fineprint sein, welches hervorragende möglichkeiten bietet mehrere seiten auf eine seite oder zweiseitig zu bedrucken (wenn der druckertreiber dies nicht sowieso schon unterstützt)... und da sind dann auch die sicherheitseinstellungen der pdf-datei egal. wenn nämlich dort der zugriff auf den inhalt, bzw das kopieren und entnehmen von inhalt deaktiviert ist, dann hilft mir auch kein illustrator oder freehand oder corel etwas.... drucken muss natürlich erlaubt sein 😉 ...
