Dokumentation
PDF gesperrt und nicht druckbar
georgweber
Hallo zusammen ...
Wir haben einen Bebauungsplan als PDF, der anscheinend geschütz ist. Gerne würde wir den in ArchiCAD zerlegen, was aber unnötiger Weise gebockt wird. War das in den ArchiCAD Vorgängerversionen <20 auch so, denn heute ist mir das das erste mal aufgefallen, das geschützte PDF nicht gedruckt oder zerlegt werden können.
Gibt es irgend einen anderen Weg, an die PDF Vektordaten ran zu kommen?
In Zeiten von Open Government eigentilch traurig, dass die Verwaltung unsere von Steuergelden finanzierten Daten unnötig blockiert.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
8 ANTWORTEN 8
Kannst du die Datei im Adobe Reader öffnen? Dann das ganze erneut im Adobe Reader drucken als PDF. Diese ist dann ungeschützt. Wie man in ArchiCAD PDFs importiert weiß ich allerdings nicht. Ich wüsste nur JPG. Du könntest dann die Neue ungeschützte PDF nehmen und in JPG konvertieren. Dazu gibt es viele Online-Tools. "PDF2JPG" mal als Google-Suchbegriff. Die JPG müsstest du dann in AC importieren (Bild-Werkzeug), selbst Hand anlegen und nachzeichnen. Der Maßstab sollte aber soweit in Ordnung sein.
JensDD
Dies unterstützen nur einige PDF-Drucker die die Spezifikationen des PDF umgehen und damit den Schutz aufheben. Oft sind diese Tools kostenpflichtig und man sollte bei der Suche nach derartigen Tools vorsichtig sein und diese nur aus seriösen Quellen installieren.
vG, Jens
DaveTka
PDF einfach per Drag and Drop in Archicad reinziehen.
"georgweber" wrote:
Hallo zusammen ...
Kannst du nicht im Bauamt anrufen und nach dem Passwort fragen?
JensDD
sorry, ich hatte überlsen 'nicht gedruckt ...'. Dann ist der Weg über den Druck sowieso hinfällig. Da bleiben nur Tools die den Schutz entfernen, oder wie aschon vorgeschlagen vom Ersteller eine ungeschütze Version/Passwort zu erfragen.
Gemacht wird das um sich vor Veränderungen zu schützen. Bei verbindlichen Aussagen halt so eine Sache ...
vG, Jens
runxel
Hero
"Jens Kuehn" wrote:
Da bleiben nur Tools die den Schutz entfernen.
Zum Beispiel.
DaveTka
Aber legal ist das ja nicht. Nur weil es Tools dafür gibt, sollte man ja nicht einfach Inhalte andere öffnen, wenn diese es explizit nicht wollen.
JensDD
legal -> "so, dass etwas im Rahmen der Gesetze erlaubt ist."
Ob der Schutz einer PDF, hier mit umgehbaren technischen Mitteln, vom Gesetz pauschal gedeckt ist? Glaub ich nicht. Die andere Frage ist, ob man mit der geplanten Verwendung eine Rechtsverletzung begeht.
vG, Jens
Das wäre das einfachste
hm, ich denke aber die PDF wenn Passwort vorhanden müsste so doch nochmal als PDF gedruckt/o/exportiert/o/gespeichert werden, damit sie ungeschützt ist, dann sollte erst AC damit zurechtkommen
