PDF mit Ebenen erstellen
Ich bekam gerade eine Zeichnung eines Kollegen als PDF, in dem die Ebenen der CAD Zeichnung auch im PDF erhalten sind und sichtbar - bzw einzeln unsichtbar - gemacht werden können. Sehr praktisch!
Acrobat Pro besitze ich, bloß wie gebe ich das aus ArchiCad aus?
Oder geht das nur aus AutoCad?
13 ANTWORTEN 13
auf jeden Fall geht das in AutoCAD und zwar über den internen pdf-Ersteller (als pdf exportieren), scheint also nicht mal ein "Service" von Acrobat zu sein.
Ob ArchiCAD das (als 3D/modellbezogenes Programm) kann weiß ich nicht.
Markus70
Nicht nur AutoCAD.
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
@ Markus70
und wo gebe ich das an? Im Druckmenü "als PDF speichern" erzeugt ja nur eine Ebene.
Markus70
Hallo Optimist,
sorry, ich meinte damit nicht ArchiCad. Ich kenne diese Funktion aus unserer früheren CAD.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
Schreib's doch bitte in die Wunschliste (ich dachte es sei schon dort, habe es aber nicht gefunden).
Habe mit dem Support gesprochen. Da der jetzige PDF-Treiber in ArchiCad nicht von Adobe ist, geht das nicht, bzw nur über Umwege. Ist aber anscheinend ein viel diskutiertes Thema für AC17.
Umweg: DXF oder DWG in Illustrator öffnen und dann speichern.
bjoern1
sollte seit Version 12 Standard sein... man ;-( dafür gibt es nun das Morphtool, was mich echt noch nicht überzeugt...
Markus70
Hallo zusammen!
In der 18er ist es umgesetzt worden! Daumen hoch! Ich habe allerdings ein Problem beim Publizieren aus dem Publisher. Dort ist die Option "PDF mit Ebenen exportieren" grau unterlegt und lässt sich nicht aktivieren. Beim Speichern aus der Ausschnittmappe funktioniert es einwandfrei. Wie kann ich denn diese Option auch für den Publisher aktivieren?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Roland_Schoepf
Das habe ich mich auch schon gefragt 😉
Lt. AC18 Dokumentation ist das so beschrieben:
Sie können PDF mit Ebenen nur erzeugen, wenn Sie
- einen einzelnen Ausschnitt im PDF Format sichern, oder
- mehrere Ausschnitte aus dem Publisher als PDF sicher.
Diese Option ist NICHT verfügbar, wenn Sie Layouts in PDF Format sichern. 😞
