Dokumentation
PLT Dateien in DWG & PDF konvertieren-mit ArchiCAD
Hallo,
ich muss PLT Dateien in DWG und PDF konvertieren.
Geht es überhaupt mit ArchiCAD 13 - 15?
Wenn "ja" wie?
DANKE!
4 ANTWORTEN 4
poeik
Ace
Da fehlen dir aber die grundlegendsten Kenntnisse von ArchiCAD... ein Grundkurs ist meiner Meinung nach unerlässlich.
Die PLT-Datei kann jede Menge verschiedener Pläne (Layouts) enthalten. Diese lassen sich im Publisher einzeln als PDF, DWG und vielem mehr publizieren.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Du kannst eine PLT-Datei als Zeichnung importieren, skalieren, zerlegen, Linien und Schraffuren vereinigen und dann als DWG abspeichern.
Was Du nicht bekommst sind so Sachen wie Ebenen (Layer) oder Texte. Letztere sind Schraffuren, wundere Dich also nicht, wenn die DWG-Datei riesig wird.
Gruß
Markus
Was ist denn das Ziel der Übung?
Gibt es nur noch die PLT-Dateien oder auch noch die ARCHICAD-Dateien dazu?
poeik
Ace
Uups, in der Hitze des Gefechts habe ich oben PLT- und PLN verwechselt 😆
Sorry, vergiss meinen Beitrag...
Gruss, poeik
