Dokumentation
PM: kaputte Datei in Layout...
archiflow1
Hallo Forum,
haben hier mehrere PM3.1-Layouts bei denen offensichtlich beschädigte Dateien drin sind.
jedenfalls schmiegelt der PM immer beim laden einer *.tif-Datei ab.
<img src="http://www.krug-architekten.net/forum/error%20kopie.jpg" alt=" - " />
Wie kann man ein Layout mit MITGESICHERTEN Dateien öffnen, wenn eine davon kaputt ist?
AC25_win
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Probier 'mal, das Layoutbuch in ein neues Layoutbuch zu importieren. Vielleicht geht das.
Viel Erfolg
Markus
archiflow1
hab ich schon versucht. Ohne erfolg. leider.
kann man auch die einzelnen Bilder und Zeichnungen in einem Layout (mit Zeichnungen gesichert) wieder im urspünglichen Format in einen Ordner "exportieren"?
AC25_win
Markus Denzlinger
Sind die Hotlinks zu den Quelldateien noch aktiv? Dann könntest Du u.U. das defekte Tiff mit einem funktionierdenen tauschen.
Ansonsten: Datei zum Support.
Gruß
Markus
David Kehr
ich vermute, dass die Tif-Dat entweder kaputt oder viel zu groß ist.
verschiebe die Tif-datei mal auf Deiner Festplatte, so, dass PM sie nicht mehr findet - dann sollte die Datei auf gehen.
archiflow1
ok, es geht wieder!
es lag wohl daran, dass die dateien (lbk+Daten dazu) auf dvd gezogen dann auf einer anderen platte wieder runtergezogen wurden. und sich die entsprechenden layouts wiederum auf andere lbks bezogen haben. Weiß der Geier... wenn man nicht alles selber macht....
@david: das mit dem dateien umbenennen geht natürlich. es lag tatsächlich an einer zerschossenen tiff.
Danke für die Hilfe!
AC25_win
