bemi
PM9 Absturz nach Kopie von Masterlayout
hallo,
habt ihr auch schon mal das problem gehabt ein masterlayout erstellt zu haben und wenn ihr es dann kopiert und als layout verwendet schmiert der pm ab? :dozey:
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
wenn du ein masterlayout erstellt hast, dann solltest du nicht den inhalt in ein leeres layout kopieren oder das masterlayout in die layoutliste hochkopieren, sondern dem leeren layout das masterlayout zuweisen. (mit eigenschaften oder im fenster mit der layoutübersicht)
... bei fragen fragen !
:winken:
ps: abstürzen sollte es aber trotzdem nicht!
[ 01. Februar 2005, 13:40: Beitrag editiert von: zzyzx ]
hallo,
warum will man ein masterlayout zum layout degradieren? :confused:
den inhalt des masterlayouts kann man in ein layout kopieren!
wenn man kein masterlayout mehr hat entzieht man ja den nachfolgenden layouts die grundlage (keinen boden unter den füßen). :verwirrt:
gruss ernie
zzyzx
genau,
das konzept von plotmaker 3.1 oder 9 ist vielleicht nicht selbsterklärend, aber wenn mans mal kapiert hat, will man nicht mehr drauf verzichten.
... vielleicht auch nochmal das handbuch zur hand nehmen
:winken:
