Perspektive in pdf drehbar
habe mal eine perspektive bekommen die man im adobe reader drehen und zoomen konnte. kann man das auch mit archicad erstellen? was muss ich dabei beachten und als was abspeichern?
vielleicht kann mir ja jemand helfen, danke!
lg dani
3 ANTWORTEN 3
archiflow1
schau mal in die ArchiCAD-Hilfe...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 3D-Inhalt in PDF (nur WIN)
Beim Erstellen einer PDF-Datei ermöglicht Ihnen ARCHICAD die Nutzung der Vorteile des U3D-Dateiformats (nur in Windows).
Wenn Sie ein PDF-Dokument von ARCHICAD aus publizieren, können Sie eine U3D-Datei in das PDF einbetten und dann innerhalb der PDF Datei durch die Darstellung "navigieren", als ob es ein 3D-Modell wäre.
1)
Speichern Sie mit dem Befehl "Sichern als" im 3D-Fenster die gewünschte Modellansicht als eine Datei. Wählen das "U3D-Dateiformat" aus der Liste der verfügbaren Formate. Es wird empfohlen, nicht benötigte Details nach Möglichkeit aus dem 3D-Modell zu löschen, um die Geschwindigkeit der Navigation im resultierenden PDF-Dokument zu optimieren.
2)
In der Navigator- oder Organisator-Palette speichern Sie das gewünschte Modell als 3D-Ansicht. Falls gewünscht, fügen Sie die 3D-Ansicht in ein Layout ein.
3)
Fügen Sie als Nächstes die 3D-Ansicht in ein Publisher-Set ein (entweder selbststehend oder als Teil eines Layouts). Wählen Sie die 3D-Ansicht (oder das Layout) im Publisher-Set aus.
4)
Stellen Sie die Publisher-Set-Einstellungen auf PDF-Format. (Dies ist das Standard-Publikationsformat.)
5)
In der Dateiformat-Registerkarte unten in der Publisher-Palette, wählen Sie Dokument Optionen, dann PDF-Optionen.
6)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Eingebetteter 3D Inhalt”.
7)
Klicken Sie die “Blättern”-Schaltfläche, um die (in Schritt 1 oben) im U3D-Format gespeicherte Datei auszuwählen.
Falls Sie ein Layout publizieren, wählen Sie die 3D-Ansicht auf dem Layout, in das Sie die U3D-Datei einbetten möchten. (Falls Sie eine Ansicht publizieren, wird die U3D in diese Ansicht eingebettet.)
9)
Klicken Sie auf OK.
10)
Wählen Sie im Publisher das gewünschte Publisher-Element aus und publizieren Sie es im PDF-Format.
Die resultierende PDF-Datei enthält eine eingebettete, navigierbare U3D-Datei.
Ab Adobe Reader 7.0 kann man durch das in die PDF eingebettete U3D-Modell navigieren.
AC25_win
Ich hab mal Dein doppeltes Thema gelöscht.
danke, werds dann gleich probieren! :winken:
