Plot Flow 1.3
Hallo
Als ich gestern den "Plot Flow 1.3" gestartet habe,(unter Win2000) startete das Programm nicht.
Aber in der Taskleiste war der Eintrag vorhanden, mit "STRG+O" kann ich ein Plotfile auswählen, und plotten (nur ein File pro geöffnetem Programm.
Hat irgend einer eine IDEE???
dank im vorraus
Gernot
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Der Eintrag in unserer FAQ-Datenbank dazu:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">PlotFlow-Fenster läßt sich nicht öffnen. PlotFlow nur in Taskleiste vorhanden.
Auf meinem Rechner erscheint PlotFlow nur in der Taskleiste. Das PlotFlow-Fenster läßt sich aber nicht öffnen. Wie kann ich das PlotFlow-Fenster sichtbar machen?
Es gibt eine Datei, die PLOTFLOW.INI heißt. In dieser Datei ist die Position des Plotflow-Fensters gespeichert. Manchmal stellt sich der Wert für x und y auf -32000, was weit außerhalb des Bildschirmes liegt.
Schließen Sie PlotFlow.
Gehen sie im Startmenü auf "Suchen" -> Dateien und Ordner. Geben Sie dort bei Name "PlotFlow.INI" ein ( Suchen in: Arbeitsplatz). Starten Sie die Suche. Öffnen Sie anschließend die Datei mit einem Doppelklick.
(Oder öffnen Sie die Datei PLOTFLOW.INI mit dem Windows-Editor.)
Tragen Sie nun bei " X= " und bei " Y= " jeweils den Wert 100 ein. Bei " SizeX= " sollte 231 und bei " SizeY= " 356 eingetragen sein (werden). Speichern Sie nun die Datei und schließen Sie sie.
Nun können Sie PlotFlow erneut starten.
ich denke, das sollte helfen.
Danke das war's
Gernot
