Dokumentation
Plotmaker + IFC
bemi
hi,
ich habe versucht mich durch das archiv zu wühlen und infos zu sammeln - bin leider entweder blind oder haben nichts gefunden 🙄
ich möchte gerne direkt die einzelnen layoute aus dem pm im austausch sicher. da es immer wieder probleme mit dxf und dwgs zu geben scheint, versuche ich es gern mit ifc.
allerdings wie stelle ich es aus dem pm an ? :confused:
"sichern als" im ac ist kein problem.
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
ifc ist als austauschformat für's ganze gebäudemodell gedacht, also nicht nur 2d (plotmaker arbeitet nur mit 2d daten)
ob reiner 2d datenaustaucsch bei ifc überhaupt vorgesehen ist?
ansonsten (wenn nur pläne gefragt sind) hat sich dxf und dwg trotz gewisser einstellarbeiten weitgehend durchgesetzt und kann auch von den meisten programmen verarbeitet werden (was bei ifc wahrscheinlich nicht der fall ist)
also erstmal checken, was die zielgruppe verarbeiten kann.
:winken:
moin moin,
so weit ich weiß, kann IFC nur 3D-daten weiter geben.
sicher wird das in zukunft mal angedacht sein
mehr infos, guckst du HIER
bei dxf und dwg nimm doch den übersetzer und stell den so ein, dass es für diesen austauschpartner passt und speichere ihn dann z.b. mit dem namen des austauschbüros! :yeah:
vorher solltest du noch ein paar infos dort abfragen, sparst dir viel zeit beim einstellen des übersetzers:
1. welches dateiformat soll, oder wird verwendet? z.B. DWG 2000, oder DXF 2004
2. wie ist die Zeichnungseinheit: z.b. meter, milimeter
3. in welchem maßstab ist die zeichnung?
4. wird die Zeichnung im papier- , oder modelbereich erstellt/benötigt?
5. können, oder sollen autocad-blöcke eingelesen werden?
6. welcher zeichensatz wird verwandt? z.b. arial
7. gibt es einen ebenenschlüssel der verwandt werden soll?
gruß ernie
