Könnte wie cad_2011 geschrieben hat mit verschiedenen Versionen zusamenhängen. Wenn das nichts bringt hast du möglicherweise nicht alle Standard-Schraffuren geladen oder welche gelöscht.
a) Schau zuerst einmal, ob du in der Türwerkzeugeinstellung irgendwo eine Schraffur gewählt hast, die fehlt (Fragezeichen statt Schraffursymbol). In diesem Fall kannst du im 3D mit
Suchen & aktivieren alle Blockrahmentüren gleichzeitig ändern, also eine vorhandene Schraffur auswählen..
b) Vor diesem Schritt solltest du erst eine Sicherungskopie anlegen! Öffne den Attributmanager wähle oben die Schraffuren, öffne dann unten rechts die Datei:
Programme/Graphisoft/ArchiCAD16/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 16 Vorlage.tpl (oder so ähnlich). Wähle nun rechts alle Schraffuren und
überschreibe sie nach links. Kontrolliere anschliessend in sämtlichen Zeichnungen, ob die richtigen Schraffuren verwendet werden. Falls dann ein Schraffuren-Chaos herrscht:
c) Öffne die Sicherungskopie. Aktiviere eine der Blockrahmentüren im Grundriss. Öffne mit
Menü/AblageBibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... das Türobjekt. Öfne rechts das 3D-Script und suche dort die in der Fehlermeldung erwähnte Zeilennummer (
Menü/Bearbeiten/Gehe zu Zeile...) Schreib hier ins Forum, was dort genau steht. Ich habe leider keine deutsche AC16-Version, kann es deshalb nicht selber nachschauen.
