Dokumentation
Problem mit DWG-Export (Maßketten und Schraffur)
Hallo Zusammen —
beim DWG-Export zerschiesst es mir die Darstellung der Maßketten bzw. zeigt es mir ›Hilfslinien‹ von den entsprechenden Fangpunkte zu den Maßketten an. Und, bei den Schraffuren verschwindet die Hintergrundfarbe.
Als Export-Übersetzer nehme ich unverändert den 1.1 - Layout+Modell-Blöcke zu Bibliothekselemente. Ergebnis ist dann folgendes: http://www.directupload.net/file/d/3998/uh6u545w_jpg.htm
Kennt bitte jemand eine Lösung?
2 ANTWORTEN 2
Hallo …
… keiner Probleme mit (exportierten) Maßketten? 😮
Du musst den Übersetzer modifizieren! Für die Schraffuren setze mal den Hacken bei "Schraffurhintergründe als zusätzliche Solidschraffuren exportieren". Das mit den Maßketten kann ich nicht nachvollziehen.
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
