Dokumentation
Problem: platzierte bmp oder pdf ungleichmäßig skalieren
Ic habe folgendes Problem:
Wie kann ich platzierte bmp oder pdf ungleichmäßig skalieren ?
Hintergrund: die eingescannten Ansichten sind in x und y-Richtung unterschiedlich skaliert( alter Scanner, alte Unterlage oder Absicht).
Um jetzt eine auf den Grundriss passende Ansicht zu erhalten, muß ich in x- und y-Richtung unterschiedliche Skalierungswerte eingeben. Mit dem Werkzeug "Länge ändern" (und anderen Werkzeugen) kann ich aber immer nur proportional vergrößern/verkleinern.
Wie läßt sich das lösen?
2 ANTWORTEN 2
Wenn du das Bild/PDF nicht bevor dem Inport in AC skallieren kannst?!, dann kannst du das Bild einfügen, die Grundeinstellungen öffnen, proportional ausschalten und dann in x und y Richtugn strecken.
Lg Stefan :winken:
Markus Denzlinger
Wenn Du die Infos mit dem Bildwerkzeug (nicht mit dem Zeichnungswerkzeug) importierst, dann kannst Du frei in beide Richtungen skalieren.
PDFs musst Du dazu aber mit einer geeigneten Software in Bilddateien umwandeln. Hier auf die Auflösung achten.
Gruß
Markus
